Castle ICE2 160HV, Jlog und VStabi Gov
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Hat jemand Erfahrung mit der o.g. Kombination. Im Jlog Forum wird ja häufig auf Probleme verwiesen zwischen dieser Kombination, daher bin ich unsicher, ob ich diese so verbauen will. Ohne Jlog funktioniert die Kombination jedenfalls sehr gut.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Castle ICE2 160HV, Jlog und VStabi Gov
    Funktioniert bestens wenn Du die neue Spezial-Firmware von Tom nimmst mit "Jlog-own-Pulse".
    Mit der "alten"/normalen Firmware hast Du immer wieder zucken auf Gas.
    Die neue Firmware sorgt dafür, das der Jlog ein eigenes Gassignal aufbaut und somit die taktung die beim impulskino des Castle im Hintergrund spielt in kombination mit dem VStabi Gassignal nicht durchnand kommt.
    Verkabelung beim Castle ist halt n bissi umständlich, aber ned wesentlich. Nur beim Jlog2 und nem HV Setup wirds da halt bissi mehr tricky
    Zuletzt geändert von garfield2412; 07.12.2015, 21:33.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      Hier ein Zitat aus dem Downloadbereich der Firmware:
      "Ownpulse": JLog invertiert nicht nur einfach den Quellen-Gasimpuls wie im "Classic Mode", sondern misst die Pulslaenge der Quelle und generiert den Puls selbst mit der entsprechenden (gemessenen) Laenge.
      Das vermeidet instabile Pulsfrequenz und Phasenspruenge, aus der Quelle stammend (Rx, FBL), was Gift ist fuer einen CC im Mode Link Live.
      ("Ownpulse" gibt es nicht mit Telemetrie, die auf TWI basiert (HiTec, SPEKTRUM), weil das bereits relevante Pins besetzt!) Siehe auch (EN)
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Ok, dann probiere ich das wohl mal aus.
        Motorabsteller hattest du noch nicht?
        Viele Grüße,
        Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          Viele Grüße,
          Nils
          Noch nie!
          Mit einigen alten firmwares hatte man zwar oft das gefühl das der Motor aus geht weil der gas-impuls kurz unterbrach, aber abgestellt hatte das nie.
          Tom hat die Firmwares ständig verbessert, jitter-filter eingebaut usw. Es wurde immer besser aber nicht komplett gut. Erst diese OwnPulse Firmware brachte die absolute befreiung von komischen Motorzuckern bei mir.
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Super. Schade, dass die kein digitales Protokoll hinbekommen haben. Aber egal.
            SoxoS rocks! :-)
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              Vielleicht hilft das hier!
              Castle Creations Futaba S-BUS2 Telemetry Link 010-0152-00
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Ist ein Jlog light. Da nehme ich lieber den echten. :-) Aber trotzdem interessant. Ein echtes dig. Protokoll im Regler wäre toll.
                SoxoS rocks! :-)
