Talon 120HV Spannungseinbrüche
  • Ungustl
    • 18.05.2015
    • 432
    • Rene
    In meinen Blade 600X verwende ich den CC Talon 120HV. Genauso wie mit den Talon 90ern in meinen 550ern bin ich soweit zufrieden mit ihm.
    ßber 1000 Flüge heuer ohne Ausfall, und ich vertraue ausschliesslich dem eingebauten BEC im Regler.
    Beim Talon 90 habe ich laut HOTT Telemetrie nur Spannungsschwankungen von ca 0,2- 0,3V.
    Beim Talon 120HV dessen BEC ich auf 8V gestellt habe gibt es Schwankungen von ca 1,5V z.B. bei Vierpunktrollen oder Loops..
    Wie gesagt, er läuft zuverlässig, aber die Schwankungen stören mich.
    Ist das normal? Kann man da mit Kondensatoren Abhilfe schaffen?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Talon 120HV Spannungseinbrüche
    Was für Servos sind in den Helis ? Kein Stützakku verbaut ?
    Banshee 850
    • Ungustl
      • 18.05.2015
      • 432
      • Rene
      Servos sind HITEC 3X HS-8330SH + 1X HSG-8315BH. Laut Anleitung des Talons dürfen keinerlei weitere Stromquellen am Netz hängen, also auch kein Akku. Vielleicht würden Kondensatoren Abhilfe schaffen? Oder könnte man die auch als Stromquelle bezeichnen?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Mal ne andere Frage, hat das BEC zwei Leitungen oder nur eine ?
        Banshee 850
        • Ungustl
          • 18.05.2015
          • 432
          • Rene
          Der Talon 120HV hat zwei.
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            Beim Castle ja, und ja, Elkos helfen. Ich hab CC schon vor 2 Jahren auf der Spielwarenmesse auf die Fehler im BEC angesprochen, auch gesagt was ich geändert hab damits schön stabil bleibt.
            Antwort : Es gibt keine Probleme, es geht auch so und es wäre bislang noch keiner deswegen runter gefallen. Damit war klar : Jede weitere Diskussion sinnlos.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Verwende einen ~10.000µF mit ~16V.
              Banshee 850
                Ist das jetzt eine Empfehlung, wie man den Spannungseinbruch wegbekommt oder verwendest du diesen Elko?
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Eine Empfehlung. Woher soll ich denn wissen ob bei seinem Setup wirklich funktioniert ?
                  Banshee 850
                    Hätte ja sein können, dass du den Elko selber verwendest.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Selbst wenn, ich habe ganz andere Helis und ganz andere Setups.
                      Banshee 850
