Motor zuckt nur noch ganz leicht
  • phlipi
    • 21.03.2015
    • 25
    • Philip
    Hallo bei meinem trex 450 ist letztens auf einmal die Drehzahl runtergegangen und er ist leiser geworden. Dann bin ich gelandet hab Motor aus gemacht und danach wollte ich versuchen ihn hochlaufen zu lassen aber da hat der Motor nur noch leicht gezuckt. Was könnte da sein ? Liegt es am Motor oder am Regler?
    Mfg Philip [emoji6]
  • Pdolivo
    • 17.04.2015
    • 212
    • Patrick
    AW: Motor zuckt nur noch ganz leicht
    Hi Philip
    Hast Du schon die Verbindungen zum Motor geprüft? Ich hatte das gleiche Phänomen als sich einer der Motorstecker gelöst hatte und nicht mehr richtig Kontakt macht. Kontrolliere zuerst alle Steck- und Lötverbindungen, dann die Kabel.
    Hast Du die Möglichkeit den Motor durchzumessen (Wicklungen)? Beim Regler wird schwieriger, am Besten geht's hier mit einem alternativen Motor falls zur Hand.
    Beim Verlust einer Phase fällt die Drehzahl wegen mangelnder Leistung, aus dem Stillstand kann dann der Motor nicht mehr richtig gestartet werden, zuckt meist hin und her.
    Patrick
    • phlipi
      • 21.03.2015
      • 25
      • Philip
      Dann kontrolliere ich mal die ganzen Verbindungen und schau weiter
      Danke für den Tipp
