ich habe mir eine sog Progeammierkarte incl. USB Kabel von castle gekauft um den talon 90 zu programmieren. Leider ist die Anleitung auf englisch und ich stoße da mit meinem schulenglich an meine Grenzen. Hat zufällig jemand von euch eine deutsche Anleitung oder jann kir da sonst irgendwie weiterhelfen?
was auf jeden fall wichtig ist, dass du vor dem programmieren, egal ob du später im steller mode (fixed enpoints) oder governor mode fliegst, den knüppelweg einlernst.
danach kannst du über die pc - software ziemlich viel einstellen.
kurzum:
zuerst via pc - software "fixed-endpoints" einstellen, dann den gasweg einlernen, danach via software (fast) alles möglich.
beste grüße
Hallo zusammen,,
kurz vor dem 10-jährigen Geburtstag dieses Threads muss ich diesen Beitrag mal wieder nach oben holen, da der Talon 90 mein erster Castle Regler ist.
Ich habe ihn in einem T-Rex 600 erworben, der als Scale Projekt (Hughes 500 mir 5-Blatt Rotor) realisiert werden soll.
Als Motor ist ein Align RCM-BL600MX mit 1220 KV A1104 verbaut; das Ganze soll an 6s betrieben werden.
Damit ich erstmal in den Regler "hineinschauen kann", würde mich interessieren, ob ich unbedingt den Castle USB Adapter benötige, oder, ob evtl. jeglicher USB / Serial Adapter funktioniert?
So konnte ich z.B. mit meinem JETI USB-Adpter problemlos die Verbindung zu meinem Microbeast herstellen.
Hat das schon mal jemand probiert (JETI Adapter) ?
Hallo Holger,
wenn du einen USB Adapter hast, kannst du den ja einfach testen.
Diese CC USB_Link gab es mit so einem Gutschein immer kostenlos aus USA.
Ich habe auch noch 2x CC-Talon 90 am Laufen, die rennen nach wie vor aber sind halt nicht mehr "das Neuste".
Ganz wichtig bei den CC Regler, schau das du in eine möglichst hohe Regleröffnung bei deiner Wunschdrehzahl kommst, denn nur hier regelt der ESC einigermaßen.
Ich betreibe den Talon manchmal im Teillast Bereich und hier gönnt sich der Regler schon einige "Denksekunden" beim umschalten der Drehzahl, heißt beim Runterschalten geht die Drehzahl erst mal weiter runter bis sie dann wieder hoch kommt :-)
Da muss man beim Fliegen etwas aufpassen aber sollte beim Scaler kein Problem sein.
Zum Zweiten bin ich mir nicht sicher ob für so ein Projekt ein 90A Regler die richtige Wahl ist.
Denke das wird von der Temp. nicht hin hauen, aber das wirst ja sehen.
Ggf. mit einem Lüfter arbeiten.
Zum Dritten sind die BEC der CC Regler auch nicht wirklich Leistungsfähig, ist beim Scaler vielleicht nicht so wichtig, aber ausfallen soll diese hier gerade nicht.
Hier würde ich auf alle Fälle einen 25F/50F Buffer verbauen.
Meine persönliche Meinung... wenn das ein ordentliches Scale Projekt werden soll würde ich den CC nicht verwenden, aber entscheide selbst.
Muss dazu am Regler ein Akku angeschlossen sein, oder Reicht die USB-Adapter Verbindung?
Gibt es irdgendwo eine deutsche Anleitung für den Regler?
Hab' schon gesucht, aber nix gefunden.
Puh jetzt hast mich erwischt... das ist schon so lange her... ich denke das müsste ohne Akku gehen.
Vielleicht meldet sich aber hier noch jemand, sind ja stark verbreitet gewesen die Regler.
Mir fällt auch gerade ein, ich muss meine Aussage mit dem Buffer zurück ziehen, die CC sind nicht Rückstromsicher am BEC mir ist da schon ein 75A ICE am Tisch abgeraucht weil ich einen 4Zeller Empfängerakku angesteckt habe.
Ich habe bei meinen Talons nur so Glättungselkos verbaut.
Hier bitte aufpassen.
schau mal weiter ober im Fred, da habe ich einen Link gesetzt Wg. Anleitung. Die Anleitung ist zwar für einen CC 120, aber die Programmierung ist gleich.
