Jive pro 120 im Governor Store
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 977
    • VohenstrauÃ?
    Hi zusammen,
    Kurze Frage an die Kontronik Spezialisten.
    Man kann ja mit der Progunit den Jive pro auf Governor oder auf Governor Store stellen. Was habt ihr denn da eingestellt bzw. was sind die Vor- und Nachteile.
    Danke und Gruß
    Tom
    Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Jive pro 120 im Governor Store
    Zitat:
    Es wird unterschieden ob mit oder ohne Drehzahlregelung oder im Governor Store Betrieb, d.h. die Motor / Ak-ku Daten werde beim Einlernen gespeichert und nicht bei jedem Start automatisch adap-tiert.
    Sprich beim Gov Store hast du immer die gleiche Drehzahl, auch bei verschiedenen Lipos (aber gleiche Zellenanzahl)
    Beim normalen Gov hast du immer eine kleine Differenz, kannst aber dafür verschiedene Lipos mit verschiedenen Zellenanzahlen fliegen. Also du kannst 12S und 6S beim Gov fliegen, beim Gov Store eben nicht, weil er eben nur einmal eingelernt wird.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Ich fliege immer im Gov Store mal mit 6s und mal mit 12s. Das geht ohne Probleme ohne irgendwas zu ändern.
      Angelernt mit 12s und wenn ich mit 6s fliege ist dementsprechend die Gaskurve viel niedriger.
      Habe so Drehzahlen zwischen 1000rpm bis 2400rpm.
      Egal was in der Anleitung steht mit neu anlernen usw...es funktioniert ohne irgendwas neu anzulernen
      Meine Empfehlung ist immer der Gov Store
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Hmhm ich dachte kontronik rät davon ab, weil es einfach nicht funktionier. Naja wenn doch ist es ja um so besser
