habe die Combi Mz24 und Graupner 160 hv Regler in T Rex 700. Regler im Governormode und nach Anleitung programmiert. Dann Sender an, Vollgas, Akku anschließen mit BEC, Töne, am Sender Motor aus. Wieder Ton. Dann Akku ab zum speichern. Der Regler öffnet beim darauf folgenden Betrieb nicht auf Vollgas sondern nur ca. 40%. Habe alles ziegmal gecheckt. Finde keinen Fehler. Hat jmd. eine Idee, wo der Fehler sein könnte (und ja ich habe den Thread zu dem Regler gelesen). Danke. LG Tardy
Graupner 160 hv kein Vollgas
habe die Combi Mz24 und Graupner 160 hv Regler in T Rex 700. Regler im Governormode und nach Anleitung programmiert. Dann Sender an, Vollgas, Akku anschließen mit BEC, Töne, am Sender Motor aus. Wieder Ton. Dann Akku ab zum speichern. Der Regler öffnet beim darauf folgenden Betrieb nicht auf Vollgas sondern nur ca. 40%. Habe alles ziegmal gecheckt. Finde keinen Fehler. Hat jmd. eine Idee, wo der Fehler sein könnte (und ja ich habe den Thread zu dem Regler gelesen). Danke. LG TardyStichworte: -
AW: Graupner 160 hv kein Vollgas
Du kannst den 0% Punkt nicht per Motor Aus Schalter einlernen, sondern brauchst wirklich die Gasgerade 0-100%.
Nach der ersten Tonfolge den Pitch/Gasknüppel nach unten auf 0% schieben ... Tonfolge abwarten und fertig.
Sollte ich dein Motor aus falsch interpretiert haben, Sry
SaschaKo -
die Polzahl wird nur für die Berechnung der Rotordrehzahl genutzt und sollte keinen Einfluss auf die Regelung haben.
Falls du zu wenig Drehzahl erreichst, tippe ich auch auf ein fehlerhaftes Gov-Store einlernen.
Gov Store muss auch zwingend richtig eingelernt und aktiviert sein, sonst funktioniert die gesamte Regelung nicht.
Timo
Hi Timo, herzlichen Dank. Genau so war es. Nach Anpassung der Polzahl wurde nur die Drehzahl nun korrekt angezeigt. Ich habe dann im Regler Governormode aus und gespeichert und dann Governormode ein und speichern. Danach hat alles funktioniert.Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenHi,
Timo
LG Tardy
