Talon90 mit Logo 600SX bestehen bedenken?
  • Bibo123
    Bibo123
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mal eine Frage an Euch .Ich hoffe die Jungs aus der Elektroabteilung sprich Regler können Helfen.
    Also ....
    ich habe vor bzw bin auch schon im Rundflug damit geflogen ,den Logo 600SX mit dem Talon90 zu betreiben.
    Servos sind an der TS sind Savös 1256MG 20KG Stellkraft.
    Sowie von dem T-Rex 550L Dominator den 850KV Motor.
    Ritzel 14 am Motor (106-HZ)
    Den Talon90 hatte ich vorher im Gaui X5 drin und bin unzählige Flüge damit geflogen mit 550mm Blätter (Revolution),alles ohne Probleme.
    Sodele....was sagt ihr? Kann ich im 6S setup ohne bedenken den Logo 600 SX mit dem Talon90 fliegen?
    Kein 3D gezappel...
    nur Rundflug...Looping, ßberkopf legen,Rückenflug
    Drehzahl würde ich so auf 2000- 2100 einpeilen.
    Für Ratschläge wäre dankbar
    Danke in die Runde
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Talon90 mit Logo 600SX bestehen bedenken?
    Hatte ich in der Kombi auch schon, mit nem Pyro 650/65. solange du dich mit den Drehzahlen und Pitchwerten ein bisschen zurück hältst, funktioniert das.
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Jepp, bei 1600-1800 könnte das gut gehen, drüber vielleicht eher weniger. 2100 zieht selbst an 10s so gut dass ein 80er Regler sehr warm bis überhitzt wird.
      Jonas
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Mit dem Motor und Ritzel kommst du so bei 2200 raus wenn ich nicht irre, da wird die Luft dünn für den Talon.
        Gruß Stefan
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Weiß nicht ob man das vergleichen kann, hatte den Talon 90 in einem gestrechten 550er Raptor auf 600er (Scorpion HKIII 4020 1100KV) umgebaut drin, mit 9er Ritzel und er hat dazu noch einen Rumpf geschleppt, so daß der Heli 4,8 Kg wog, und wurde dabei etwas wärmer als handwarm, bei schnelleren Rundflug. Hat so 1,5 Jahre gute Dienste geleistet und muß nur ganz genau eingestellt werden (PWM /Timing/ min. 75%Regleröffnung), dann ist er sehr zuverlässig, hatte aber zur Sicherheit noch ein externes Keto BEC für den Scaler verbaut. Jetzt mußte er für einen Hobbywing Platinum V3 100A weichen.
          GruÃ? Alex
          • Bibo123
            Bibo123
            Hallo Jungs
            Danke für die Infos und Antworten.
            Dann bin ich etwas beruhigt und auch sensibilisiert.
            Laut cc Software fliege ich im std1 bei 70% bei 2050 Umdrehungen.das ist schon oberster Wert ,direkt danach kommt schon 100%
            Die 100% wären bei da 2160 Umdrehungen, bei 2170 gibt er mir schon die Warnung aus.....das er minimal nur zum regeln bereit ist.
            Will mich im 70 er Bereich orientieren.
            Ist somit der Regler im grünen Bereich?
            Danke
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              M.E. nicht.
              Du hast einen fetten Motor der kräftige Stromspitzen erzeugen kann und wenn der Castle eins nicht mag dann ist es der Teillastbereich weil er keinen aktiven Freilauf hat. Wenn du e nur die 2050 nutzen willst würde ich auf jeden Fall runterritzeln.
              Auch die 2050 würde ich dem Talon nicht mehr uneingeschränkt zutrauen.
              Gruß Stefan
