Gasgerade T14SG und Jive 100LV
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    ich habe mal eine Frage bezüglich der Gasgeraden beim Jive 100LV. Also ich habe einen Goblin 500 und als Regler den Jive 100LV. Im Sender habe ich eine Gasgerade 30% eingestellt und habe eine Drehzahl von 1910 Umdrehungen am Kopf. Ist das normal? Ich finde, dass die Gaseinstellung in der Funke (Futaba T14SG) sehr gering ist. Ich meine, der Heli fliegt super aber dennoch bin ich mir da ein wenig unsicher ob das so ok ist. Bei 40% habe ich so ca. 2300 Umdrehungen.
    Thomas
    GruÃ?
    Thomas
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Gasgerade T14SG und Jive 100LV
    Moin Thomas,
    wo landest Du denn rechnerisch unter Berücksichtigung der ßbersetzung, Motor-KV und Zellenzahl?
    Bei meinen Logo 600SE hatte ich auch eine Gasgerade von 28% (T14/Kontronik Regler), flog aber prima und die PWM lag bei 80%.
    Wenn der Heli super fliegt und nichts übermäßig heiß wird, ist doch alles ok
    Juky
    PS: Gasweg des Senders hast Du ja whrs. richtig eingelernt?
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Na erst einmal Danke.
      Also ich habe einen Pyro 600-12 Motor und 18 Ritzen. Geflogen wird mit 6s.
      Ja Gasweg habe ich in Mode 1 beim Regler gemacht.Hoffe das das so richtig war. Heiß wird eigentlich nix aber ich war / bin halt skeptisch. Na ja, vielleicht ist ja auch alles ok. Fliegen tut er ja
      GruÃ?
      Thomas
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        Ich habe gerade mal ein wenig geschaut:
        Pyro 600-12 hat 1200KV (Wert hab ich im Forum gefunden, bin nicht sicher ob das stimmt)
        Meine Hauptzahnrad hat 62 Zähne
        Das Ritzel hat 18 Zähne
        Geflogen wird mit 6s bei 3,7 Volt
        Das hab ich in einen Rechner eingeben und bekam folgenden Werte was die Regleröffnung und Drehzahl am Kopf anbelangt:
        Regleröffnung 60%: 4'641 U/min
        Regleröffnung 70%: 5'414 U/min
        Regleröffnung 80%: 6'187 U/min
        Regleröffnung 90%: 6'961 U/min
        Regleröffnung 100%: 7'734 U/min
        Die entsprechende Getriebe-ßbersetzung ist: 3.4:1
        Hmmm, schlauer bin ich jetzt nicht. Denn müsste mein Regler ja ziemlich weit zu sein.
        GruÃ?
        Thomas
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Die %-werte in der Funke sind nicht analog zu der realen pwm des Reglers.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Haut nicht hin- der Goblin wird doch zweifach übersetzt durch den Riemen, oder?
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              Jepp, wie muss ich das mit einberechnen?
              Am Motor ist ein 18 Riemenrad das läuft per Riemen auf ein 48 Riemenrad. Das geht dann per Welle wieder auf ein 18 Zahnrad welches das Hauptzahnrad 62 Zähne antreibt.
              Zuletzt geändert von Cbstsch; 21.10.2015, 15:11.
              GruÃ?
              Thomas
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Beide ßbersetzungen multiplizieren: 18/48 * 18/62 = 9,18
                Maximale Drehzahl analog Deiner Rechnung unten läge dann bei 2.900 U/min (ohne Verluste).
                Wie Piroflip schon schrieb: Entscheidend ist letztlich die PWM, dafür bräuchtest Du dann aber
                so was wie den Jlog.
                Zuletzt geändert von Juky; 21.10.2015, 15:26.
