muss der JIVE PRO für Initialisierung / Reset wie in der Anleitung an den Empfänger angeschlossen werden, oder funktioniert das auch mit dem Standardanschluss über das FBL System?
Habe folgende Konfiguration:
- Futaba SB 6303 über SBUS an BD 3 SX
- Am BD 3 SX:
- SBUS SB 6303
- MASTER JIVE am Gasausgang/ Motorregler
- 3 Kopfservos
- SLAVE JIVE an Batterie/ Servo 4 Steckplatz
- 1 Heckservo
Bei mir lernt der Regler das Gas nicht ein. Muss ich für das Einlernen eine direkte
Verbindung zum Empfänger herstellen? ( Anschluss MASTER an z.B. Port1 vom SB 6303)?
Möchte das nicht durch einfaches Probieren herausfinden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Andreas
