Hobbywing 100A V3 läuft nicht mehr richtig an
  • sky.fox
    • 07.07.2012
    • 38
    • Marcel
    • Zaberfeld
    ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Hobbywing 100A V3 und dem XNOVA 4020-1000.
    Nach dem Aufbau des Helis war 20 Flüge lang alles problemlos.
    Dann stand der Heli 2 Monate im Keller und nun läuft er nicht mehr richtig an.
    Egal ob Gov Store, Elf oder ohne Govenor.
    Er läuft immer kurz an, bricht wieder ein, läuft wieder hoch usw.
    Gleiches Verhalten mit und ohne Blätter.
    Regler Resetet und neu eingelernt habe ich auch.
    Mehrere Lipos habe ich auch probiert.
    Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    An diesem Video sollte man das Problem erkennen bzw. hören können.
    Gas liegt die ganze Zeit auf 60%.
    Danke für Tipps.
    Marcel
    GruÃ?
    Marcel
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Hobbywing 100A V3 läuft nicht mehr richtig an
    Wackelkontakt beim Kabel von Motor oder Regler schon überprüft?
    Gruß Sascha
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • sky.fox
        • 07.07.2012
        • 38
        • Marcel
        • Zaberfeld
        Ja, Kabel habe ich überprüft. Die sind in Ordnung.
        GruÃ?
        Marcel
        • gonyo
          gonyo
          Ich würde mal alle Lötstellen nachlöten.....
          • Hexagon
            • 16.09.2015
            • 583
            • Magnus
            • Raum Frankfurt M.
            Wo hast Du denn den Regler her, wenn man fragen darf?
            Hex
            Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
            • gonyo
              gonyo
              Hobbywing schreib dazu:
              IF:
              the motor stops halfway:
              -Throttle signal loss protection is activated
              or -Low voltage cutoff protection is activated
              or -Poor wire connections
