Rohrkabelschuhe Kosmik
  • blaxkin
    • 10.08.2011
    • 59
    • daniel
    Hallo Zusammen
    Kann mir evtl jemand sagen wo ich für den Komsmik bzw. dessen Kabel die passenden
    Kabelschuhe bekomme ? Habe bei Conrad welche für 6mm bestellt. Schaffe es da nur irgendwie nicht das Kabel reinzubekommen.
    Kennt ihr den richtigen Typ und evtl. auch einen Händler wo man kleine Mengen bestellen kann ?
    Grüsse Daniel
  • joachim68
    joachim68
    AW: Rohrkabelschuhe Kosmik
    Hallo Daniel
    Der Kosmik hat 5mm Anschlüsse.
    Wieviel mm2 haben deine Motorkabel und das Kabel zum Lipo?
    Dementsprechend musst du dann die Kabelschuhe kaufen.
    z.B. 5mm / 6mm2
    • blaxkin
      • 10.08.2011
      • 59
      • daniel
      Hey
      Am Kosmik Kabel steht 6mm2 und ich habe auch 6mm2 Kabelschuhe bestellt.
      Aber irgendwie will das mit den Litzen Kabel nicht klappen
      Die hab ich bestellt:
      Großes Cimco Sortiment ➤ Cimco 180692 180692 Rohrkabelschuh 180 ° M5 6 mm² Loch-Ø: 5.2 mm 1 St. ✚ Expresslieferung ✓ Versandkostenfrei ab 69 €
      Zuletzt geändert von blaxkin; 21.09.2015, 21:41. Grund: Link eingefügt
      • joachim68
        joachim68
        Hallo Daniel
        Sei mir nicht böse, aber hast du die Isolierung abgemacht bevor du die Litze in den Kabelschuh schieben wolltest?
        • joachim68
          joachim68
          Müsste normal perfekt passen!
          • blaxkin
            • 10.08.2011
            • 59
            • daniel
            Natürlich hab ich die Isolierung abgemacht. Aber nachdem sie ab ist gegen die Litzen sofort ein bisschen auseinander. Und ab dann passt es nicht mehr. Gibt es spezielle Kabelschuhe für Litzen und feste Leiter ?
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              Bestell doch einfach ein neues Kabelset.
              9080 - Kontronik Kabelsatz 20cm KOSMIK - RC-TOY T-rex DJI ALIGN Robbe Graupner Kyosho Traxxas Tamiya Carson Multiplex ......
              Bei dem Preis und die Kabelschuhe sind fertig verpresst.
              Michael
              Helitreffen Göttingen 2020
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Wenns nur an ein paar (!) Litzen hängt, kannst du die auch problemlos weg schneiden, damit es passt.
                Entgegen diversen Meinungen macht das gar nichts.
                Hast du denn eine vernünftige Crimpzange für die Kabelschuhe? Ansonsten würde ich wirklich den fertigen Kabelsatz kaufen.
                Helis, Flächen, Copter, FPV
