Was bedeutet YY und 5+5 beim Selberwickeln?
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Christoph
    • Kreis Coesfeld
    wollte mich mit dem Selbstwickeln beschäftigen.
    Habe nun schon zahlreiche Threads gelesen, aber viele Links zu Infoseiten sind tot.
    Ich habe mal ein Bild angehängt, wo ich die YY Schaltung beschriftet habe, soweit ich das verstehe.
    Vielleicht könnte jemand das mal auf Richtigkeit prüfen.
    Weitere ungeklärte Fragen:
    -Wie bringt man den Winding Scheme Calculator dazu das er YY bei 12 Nuten und 10 Pole anzeigt.
    Also das linke Bild im Anhang zeigt.
    - bezieht sich der Grossbuchstabe A auf den 1. bewickelten Zahn und der Kleinbuchstabe auf den 2. bewickelten Zahn
    -Was bedeutet die Angabe 5+5 oder 6+5 oder 4,5+4,5 ?
    - Ist 6+5 die Angabe dafür den ersten Zahn mit 6 Windungen und der folgende Zahn mit 5 Windungen und die Anzahl der Windungen würde dann mit 11 angegeben?
    Würde mich über Eure Hilfe freuen.
    Nette Grüsse
    Christoph
    Zuletzt geändert von roters; 20.09.2015, 17:48.
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Was bedeutet YY und 5+5 beim Selberwickeln?
    Garnicht. Das Wickelschema bleimt immer gleich (das AbcAbcAbc). Egal ob D, DD, Y, YY Das ist lediglich dazu da, wie die Enden zusammengelötet werden (D und Y). Außer natürlich bei DD und YY, denn da muss man bei der hälfte der Wickelarbeit teilen und verlöten ("2 Teilmotoren vereinen")
    Nein. der Buchstabe gibt die Windungsrichtung an. Nur als Beispiel:
    aABbcC
    1. Zahn mit Draht "A" gegen den Uhrzeigersinn
    2.Zahn mit Draht "A" im Uhrzeigersinn
    3.Zahn mit Draht "B" im Uhrzeigersinn
    4. Zahn mit Draht "B" gegen den Uhzeigersinn usw.
    Ja richtig. Die Zahl 11 bezieht sich immer auf einen Slot. Also die Anzahl der Drähte zwischen 2 Zähnen. Da bleibt es sich gleich ob du nun 5,5t+5,5t oder 6t+5t wickelst.
    • pem
      pem
      Du änderst im Quellcode in Zeile 44 {var schaltung='-';} in {var schaltung='Y';}
      DAS funktioniert immer - in irgendeiner Variante der Reihenfolge kann oder konnte man
      auch das Schema zusammen mit dem Y eingeben - der Programmcode bei bavaria ...
      scheint sich aber grade ein wenig zu ändern ....
      • pem
        pem
        war gestern schon ein wenig spät: Wie kommt man an Kalkulator überhaupt dran ?
        Entweder aus älteren downloads - oder ganz aktuell im Firefox bavaria-direct.co.za ansteuern und Rechtsklick "Seite speichern unter"
        dann in ein eigenes Verzeichnis ablegen. Dort gibt es dann ein Unterverzeichnis mit dem
        Javascript und dieses kann zum Beispiel elegant mit notepad++ bearbeitet werden.
        Ist die ßnderung von oben gemacht, dann einfach ein Verzeichnis drüber die html Datei des
        Downloads anklicken und die Maske so ausfüllen wie auf deiner Anlage zu sehen ist
        (erweitert, Schema Aa....../aA........ und 10 Pole). Die ßnderung führt dazu, dass das Bild mit
        der Angabe "Y" gerechnet wird - obwohl man es auf der Eingabemaske nicht angeben kann.
        Und Y bedeutet bei zwei Teilmotoren YY.
        Viel Spaß, PM
        • Josh1903
          • 06.02.2013
          • 368
          • Jürgen
          Da braucht man nicht im Quellcode rumpfuschen.
          gib die Slots und die Pole ein, klick auf calculate, jetzt noch auf advanced klicken und dann im Wickelschema die Teilmotoren mit einem / trennen
          so:AabBCc/aABbcC nochmals calculieren und schon bekommst du das YY Schema angezeigt
          • pem
            pem
            Hallo Josh
            dachte ich auch dass das noch funktioniert - bis ichs
            jetzt mal wieder genau so gemacht hatte ... war mir dann
            zu langwierig rauszufinden bei welchem Browser es
            vieleicht doch geht.
            • pem
              pem
              .. oder wann der neue Code es wieder enthält.
              • roters
                • 24.03.2003
                • 307
                • Christoph
                • Kreis Coesfeld
                Das Code ändern funktioniert, das was Josh beschreibt nicht.
                Nette Grüsse
                Christoph
                • Josh1903
                  • 06.02.2013
                  • 368
                  • Jürgen
                  das scheint dann Browserabhängig zu sein. Was ich mir aber nicht vorstellen kann.
                  • pem
                    pem
                    da im Moment jemand (vielleicht ja Felix Niessen ?) neue Codeelemente eingebracht hat
                    (z.B. die Variable Y_D) ist das noch nicht abgeschlossen. @Josh - vielleicht hats du
                    auch nur die alte funktionierende Codeversion noch im Browsercache.
                    nexus665 sitzt da näher dran und kann ronco ja mal fragen.
                    Ich sitze im Moment an ner andere Stelle des Codes - die Wickelbilder selbst sind nicht
                    mein Ding - und schau mal, vielleicht stelle ichs mal in ein Nachbarforum.
                    Peter Maul
                    • pem
                      pem
                      ne hab mich getäuscht, die Codeteile die ich meinte waren vorher auch schon da
                      - ist nur alles etwas unübersichtlicher geworden.
                      • pem
                        pem
                        so, mal ein wenig Zeit gehabt:
