Align BL-Regler 70A
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    Align BL-Regler 70A
    Hallo Leute!
    Auch in diesem Forum die Frage...
    Da ich mit meinem T-REX 500L Dominator noch immer
    nicht ganz zufrieden bin (Hab immer das Gefühl als würd der Regler
    ruckartig nachregeln) hab ich mir nochmals die Anleitung zu Gemüte geführt.
    Ich flieg ja den 500L nach wie vor im Steller Mode (leichtes Gas-V)
    Der Regler verfügt zwar über einen GOV-Mode, aber von vielen Seiten hör ich,
    dass der GOV des Regler eher nicht zu gebrauchen ist.
    Wahlweise könnte ich einen Roxxy 960, oder einen Castle Link Talon 90 einbauen,
    möchte aber vorher noch versuchen, den BL-Regler 70A zu optimieren.
    Hat da jemand Erfahrung im GOV-Mod mit dem Teil.
    LG,
    Didi
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    AW: Align BL-Regler 70A
    Hallo.
    Meines Wissens nach ist die gängie Optimierungsmethode bei den Align-Reglern, wenn es um den Governor geht, ihn auszubauen. Ich kenne nur den 35A Align Regler, der kann einfach nicht regeln, da halft wirklich nur tauschen.
    VG
    Stephan
    Zuletzt geändert von stl; 16.09.2015, 12:28.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Spar dir die Zeit - dafür ist sie zu schade...
      Tipp: Hobbywing Platinium oder einen Plush mit BLHeli einbauen und sich über einen sauberen Gov freuen.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        HW 100A V3 wäre auch mein Tip. Ich fliege zwei davon in meinem 500er und 550er. Beide machen einen super Job, ganz tolles Regelverhalten.
        VG
        Stephan
        • Didi Draxler
          • 21.11.2013
          • 327
          • Didi
          Hallo Leute!
          Auch hier nochmals..
          Erstmals Danke!
          Wird der HW 100A V3-Regler über Piep-Töne geregelt oder gibts da auch eine
          Karte bzw einen Programmer wie bei YEP und Castle-Link.
          Muss noch nachfragen, was der Versand kostet, aber ansonsten
          wär ich preislich im Rahmen!!
          LG,
          Didi
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Hallo Didi,
            wenn du in der Funke ne Gaskurfe fliegst dann schalte den Gov ganz ab und nutze nur den reinen Steller.
            Ich selber fliege auch den org. Regler vom 450L und bin mit dem Steller sehr zufrieden....(braucht ja auch nix können ausser Sanftanlauf ;-)
            Du musst dir halt die Arbeit machen und die Kurfen zu erfliegen, aber das macht doch auch Spaß und man lernt was.
            Ausserdem kann man hier auch schön mit Mischer arbeiten... Roll zu Throttle und Nick zu Throttle usw.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Es gibt eine Progbox, aber die ist nicht grad gut bewertet bei HK:
              Turnigy Multifunction LCD Program Box for Brushless ESC
              Ich kann dir nicht sicher sagen, das diese mit der V3 harmoniert.
              Ev. kann ein User der die Teile zu Hause hat, sagen ob s geht oder nicht.
              In dem Video hier:
              Proggt er jedenfalls eine V3 mit dem Hobbywing- Teil ( auf dem steht aber Hobbywing und nicht Turnigy )
              Ev. dann doch den hier bestellen:
              HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD.
              Oder gleich USB:
              Grx Phi
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Die taugen auch nicht so wahnsinnig viel. Der Talon regelt nicht allzu gut und der Roxxy hat ein unbrauchbares BEC. Ich würde auch zum HW raten
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  Pest oder Cholera
                  Schlag einen langen Nagel durch
                  Gruss, Andreas
                  [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    HW (preiswerter) oder YGE 90LV (meine 1. Wahl), 1-2 Low ESR Elkos ans BEC und sorgenfrei fliegen... stabile Bordspannung, saubere Regelung (in meinem Falle dann via V-Stabi-Gov) und sorgenfrei Heli fliegen
                    Die diversen "kleinen" Align, Roxxy, Castle - ESCs/BECs liegen ohnehin irgendwann nur noch rum oder gehen um wenig Geld durch die Bucht. Ich hab zB noch 3 Stk Roxxy 100 rumliegen, einen BL 70, CC BEC, etc etc etc... haben alle ihre Nicht-Eignung in meinen Helis bewiesen, werden irgendwann im Winter vertickt. Das "gesparte" Geld ist meist beim ersten Absteller verbraten - da reicht ja ein Satz Rotorblätter nach Auro... meist ist es aber mehr. Ne ne... ordentliche Regler/BEC-Kombi... viel besser ist das!
                    Michael
                    • HeliBääda
                      • 30.12.2013
                      • 503
                      • M Südbayern
                      Soooo liebe Leute,
                      heute ist mein Align Regler RCE-BL 70A aus der T-Rex-Combo vom 500 PRO DFC in Rauch aufgegangen.
                      Gott sei Dank beim Start- der Motor hat plötzlich geruckelt und schon kam der Rauch unter der Haube vor
                      Sofort hin und Stecker runter......
                      Jetzt nun die Frage:
                      Soll ich mir einen neuen baugleichen besorgen, oder einen
                      - Hobbywing oder
                      - Roxxy 960 (max. 70A) ?
                      Oder gibts da noch andere Alternativen?
                      Ich fliege erst noch gemütlichen Rundflug ohne 3D und solche Scherze mit 6S-3300 LiPos und härteres ist in nächster Zeit noch nicht geplant.
                      Bin um Tipps dankbar- vielen Dank!
                      GruÃ?, Peter
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Dir wurde jetzt schon mehrfach zum Hobbywing 100 geraten. Wozu fragst du jetzt noch mal nach? Befolge einfach den Tipp und du hast keine Probleme mehr. Kannst natürlich auch fürs gleiche Geld nochmal den Align kaufen. Wenn du auf Schmerzen stehst......
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • HeliBääda
                          • 30.12.2013
                          • 503
                          • M Südbayern
                          Hey Torsten, Danke erstmal für die Antwort!
                          Aber scheinbar hast du mich verwechselt...?!
                          Nun ja, dann der HW 100
                          Nachdem der vorige Align Regler über die Funke geproggt wurde, brauche ich nun zum HW entweder eine USB-Box oder eine Prog-Karte...
                          Man (oder ich zumindest) progge einen Regler 1x und dann eigtl. nicht mehr.
                          Was soll ich dazu dann nehmen? Box oder Karte? Ist der 100er nicht etwas übertrieben für den 500 Rex? (Teillast?)
                          Danke!
                          GruÃ?, Peter
                          • leviathan
                            • 07.02.2013
                            • 239
                            Die V3 Platinum lassen sich auch gut über den Sender programmieren, bzw laufen aus der Box mit den Werkseinstellungen schon tiptop, dann allerdings im normalen Governor-Modus, nicht Gov. Store.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              @ Peter
                              hast recht, habe dich mit dem TO verwechselt.
                              Torsten
