Spektrum Sat blinkt nach dem Flug
  • royal.t.s
    • 30.01.2014
    • 380
    • Münsterland
    Hallo . Habe heute bemerkt das einer von zwei dsm2 Satelliten nach dem Flug geblinkt hat. Die sats sind am Vstabi Neo angeschlossen . Heli ist ein 450l
    Das Problem tritt nicht immer auf. Hauptsächlich nach Flügen mit Rettung oder Kunstflug. Beim ruhigen Flügen ist alles ok.
    Hat jemand sowas schon gehabt ? ImageUploadedByTapatalk1442140087.908870.jpg
    Es ist der obere Sat der Probleme macht. Im Ereignislog des Vstabi ist nichts vermerkt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Zuletzt geändert von royal.t.s; 13.09.2015, 11:34.
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Spektrum Sat blinkt nach dem Flug
    Normalerweise bedeutet ein Blinken nach dem Flug, das der Sat mal die Verbindung zum Sender verloren hat.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Ich würde mal auf bec Spannung tippen. Oder ein wackler an dem Kabel.
      Ich kann mir vorstellen,dass die Rettung hart einsetzt. Müsste sich bei härterer Flugart rekonstruieren lassen.
      Hast du einen stützen oder kondensator dran??
      Gruß Paul
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Blinken ist ein Zeichen von Unterspannung. Durch die Rettung wird dein bei auf der letzten Rille laufen.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Wenn es DSM2 Sat's sind, kann das auch ein sehr kurzzeitiger Spannungseinbruch bedeuten.
          Ich hatte solche "Brownout" schon mal mit einem AR6210, da war das BEC vom Regler etwas zu schwach.
          Gerade bei FBL ziehen die Servos mehr Strom wenns mal zur Sache geht.
          Ein Low ESR-Elko kann da sehr gut helfen
          Gruß Heiner
          • royal.t.s
            • 30.01.2014
            • 380
            • Münsterland
            Ja Danke für die Antworten. Denke auch das die Spannung zu tief absackt, und dadurch der Satellit aussteigt.Werde mir einen passenden Kondensator an das Stabi stecken. Hat vielleicht noch jemand eine Empfehlung in die Richtung ? Hatte an sowas gedacht :
            • Cherry 2000
              • 09.10.2012
              • 394
              • Gernot
              • München Waldtrudering
              Kannst auch mal das Kabel tauschen zum Testen.
              Hatte das auch mal, mit nem neuen Kabel wars weg.
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                http://pages.ebay.com/link/?nav=item...562611&alt=web
                Zu teuer, wenn du einen Lötkolben hast kannste dir das Ding selber bruzeln.
                Frag mal Tante Google nach "Low ESR Elko 4700µF/10V"
                Gruß Heiner
