Nach guter Erfahrung mit YEP Reglern in meinen alten Helis habe ich mich für meinen
aktuellen Trex600 auch für den YEP 120 A HV als Regler entschieden. Habe alles soweit eingestellt. Den Gasweg, den Softstart sowie die einzelnen Setups...
Alles am Heli läuft wie es sollte. Erstmal zu meinem Heli:
Trex600 ESP
8S 3000 maH
Motor Turnigy 910 KV
Regler YEP 120A HV
3x RotorStar Digi Servos
1x Savöx 1290 Heckservo
Externes BEC von Align befeuert durch 2S 800mAh
Der HEli soll bei erfolreichem einfliegen der Mechanik in einen DRF Jet Ranger
Rumpf reinkommen. Soviel zum Heli...
Mein eigentliches Problem ist nun das wenn ich funke starte und das BEC starte sich alles normal initialisiert. Dann stecke ich die beiden 4S Lipos seriell miteinander zusammen und dann deren überige Stecker in den Regler. Er piepst entprechend
für 8S jedoch das bestätigungspiepsen nach den Lipoanzahlpiepser bleibt aus
und der Motor startet nicht.
Angeschlossen an einem anderen Sender und empfänger startet er ganz normal.
Was könnte hier das Problem sein? Habt ihr hier eine Vermutumg oder gar eine Lösung für mich?
Danke vorab und Gruß
Robert
