Kontronik Progdisc
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    Kontronik Progdisc
    Moin, nur eine kurze Frage. Ist die Progdisc der einzige Weg einen Kosmik Regler zu programmieren? Würde nur ungern 100 Euro zahlen für ein Teil dass ich nur ein mal brauche.
    Gruß Adrian
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Kontronik Progdisc
    Die ProgDisk gibt es nicht mehr. Jetzt brauchst Du von Kontronik die ProgUnit. Kostet um die 60 €. Davon abgesehen braucht Du die nur, wenn Du tiefgreifende ßnderungen vornehmen willst. Ansonsten kannst Du alles einfach über den Sender machen.
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      Ich möchte in jedem Fall einstellen das er bei übertemperatur runter regelt und nicht einfach abschaltet und das geht doch nicht über den Sender, oder?
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Das macht er im Heli-Mode so und so - dafür müsstest du nichts extra einstellen
        Stay hungry. Stay foolish.
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          Ich will den im set mit dem Pyro 800 kaufen. Kann ich die bec Spannung mit der Funke einstellen? Ich hab mir die Anleitung durch gelesen aber nichts gefunden kann sein dass das auch nur die Kurzanleitung war...
          • Andreas Stolzenburg
            • 11.01.2012
            • 484
            • Albstadt, BW
            Kannst du im Modus 10 über den Sender machen, siehe Webseite von Kontronik:
            Mit der Version 4.5.1 wurde die Problematik beim Schreiben von Log-files auf Micro SD-Karten beseitigt.
            Anleitung für Modus 10
            Mit der Version 4.5 ist der neue Modus 10 implementiert, mit dem die BEC Spannung ohne Programmiereinheit über die Fernsteuerung veränder werden kann.
            KOSMIK
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              geh mal auf die Seite vom Hersteller, steht alles drin.
              Kurz, es gibt die 4.6 FW die es erlaubt mit der neuen PC Software alles einzustellen was du brauchst.
              @Thomas
              Korrigier mich, wenn ich falsch liege...
              aber
              ...es strimmt nicht, dass er beim Kosmik standardmäßig runter regelt.
              Man muss EXPLIZIT das Einstellen mit der Progunit (alt Progdisk) !
              grü�e marndra
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                @Thomas
                aber
                Doch - das stimmt.
                Es steht nämlich "dooferweise" in der Progdisk "abschalten" - aber das ist ein "Anzeige-Bug" - in Wirklichkeit regelt er im Helimodus immer runter - die Einstellung ist völlig "belanglos"
                War zumindest bei den "älteren FWs" so - wie das bei den aktuellen 4.5-4.6 ist habe ich nicht ausprobiert
                • Ralf Becker
                  henseleit-helicopters.de
                  Teampilot
                  • 11.09.2003
                  • 900
                  • Ralf
                  • Altdorf/Burgthann
                  Doch - das stimmt.
                  Ist schon richtig so. Auch bei der aktuellen Version V4.6 wird im Helimodus (4) abgeregelt. Da hat sich nichts geändert.
                  Gruß Ralf
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    Doch - das stimmt.
                    Echt ???.
                    Aslo immer wenn ich mit FW <4.5 resettet habe und NICHT umgeproggt habe, hat der Sack mir abgeschaltet, zumindest bei dem Kapa Limit.
                    Dann habe ich immer danach automatisch Kapalimit und Unterspannung auf ABRGELN gestellt mitder Disk und Ruhe ist.
                    Aber Egal, einigen wir uns darauf, dass es sinnvoll ist mit der Unit oder Disk das auf ABREGELN zu stellen.
                    Die Mutigen können ja das Limit auf 3,3Ah stellen und dann runter fallen.... looool
                    (IST EIN SPAß !!!!)
                    grü�e marndra
                    • Ralf Becker
                      Teampilot
                      • 11.09.2003
                      • 900
                      • Ralf
                      • Altdorf/Burgthann
                      Echt ???.
                      (IST EIN SPAß !!!!)
                      Wenn Du eine neue FW aufspielst oder den Regler resetest, dann ist der Regler im Modus 1 und dort wird abgeschaltet.
                      Erst durch die Neuprogrammierung mit dem Sender auf Modus 4 (Helimodus) ist die Abschaltung auf Abregeln umgestellt.
                      Gruß Ralf
