JLog Kapazitäts Anzeige/Messung vs. Junsi
  • slowrider
    • 05.12.2014
    • 314
    • Raphael
    Tachwohl
    0.) Die Involvierten: Jlog 2.6, JIVE 80 LV / Jive 100 LV, Junsi 308 DUO.
    1.) Eigentlich habe ich keine Ahnung von Elektrotechnik.
    2.) Ich stelle fest:
    Den SLS 4S/4000 Lipos entnehme ich laut JLog 2995 mAh (Voodoo 400).
    Der Junsi 308 DUO Lader haut dann 3462 mAh rein.
    Den Gens 6S/5000 Lipos entnehme ich laut JLog 4020 mAh (Voodoo 600).
    Der Junsi 308 DUO Lader haut dann ca. 4640 mAh rein.
    Sind also an verschiedenen maschinen so um die 15% die der JLog weniger anzeigt (misst bzw. errechnet) als das Juni vorgibt nachzuladen.
    3.) Wer lügt (oder kann es einfach nicht besser)?
    Ja, mir ist bekannt der die alten Jives (dich ich ja verwende) keine kalibrierten Shuts verwenden und man über Imot_Shunt den JLog demensprechend "kalibrieren" kann. Trotzdem dünken mich 15% bei gemächlichem Rundflug OHNE grossartige Peacks recht viel.
    Kann das sein? Habt ihr das auch? Wie "genau" (ja ich weis...) ist eigentlich die Anzeige/Ausage des Junsis (Verlustleistung)?
    Nimmt mich nur so wunder ob ich auch solche "grossen" drifts in den Kapazitäten habt.
    Danke
    //Raffi
    AW: JLog Kapazitäts Anzeige/Messung vs. Junsi
    Hier steht auch was Aktuelles zum Thema:
    Jlog misst nicht korrekt - RC-Heli Community
    • slowrider
      • 05.12.2014
      • 314
      • Raphael
      Danke Taumel!
      Leider gehts da um den Kosmik/Jive Pro, der tut eben anders "messen" (bzw. der Kosmik misst wirklich, der JLog nimmt dann nur noch entgegen). Beim "alten" Jive errechnet der JLog aufgrund 3er Parameter und interpoliert. Mich nimmts nur wunder, ob ein solcher Drift (15%) "out of the box" tatsächlich sein kann (bzw. sein kann er ja, zumindest bei mir). Zudem balanced mein Junis bei diesen jungfreulichen Zellen nicht wirklich viel, da meinte jemand, dass dann der Junsi eben mehr anzeigt (mm, kann ich mir nicht so recht vorstellen, fliesst ja sicher in die Junis Kapa "messung" mit ein).
      //Raffi
      Zuletzt geändert von slowrider; 25.08.2015, 16:12.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Alle Jives haben zur Strommessung einfache offenbar nicht so dolle kalibrierte Shunts verbaut (mWn eine Kupferbahn auf der Platine). Dadurch gibt der Jive dem entsprechend einen Stromwert aus, der höher oder niedriger als die Realität ist.
        Der JLog kann dies aber durch einen Korrekturfaktor wieder "gerade" rechnen.
        Zudem zeigt mWn der Junsi seinen Balancerstrom nicht extra aus.
        • snv100
          • 19.08.2009
          • 177
          • Oberriet,SG
          Hallo Raffi
          ich würde zwei Faktoren sehen:
          1. Verluste im LiPo selber, da diese ja nicht mit gemessen werden können.
          Habe dazu aber bisher keine genauen Infos gefunden (Kreislaufwirkungsgrad).
          Sollen sehr klein sein und keine Rolle spielen, wobei die Erwärmung der Lipos ja irgend wo herkommen muss.
          2. Messtolleranzen beim J-Log/Regler und Lader.
          Ich betreibe einen Uni-Sens-E im Mini Protos 6s und Pulsar zum laden.
          Dort kann ich kaum einen Unterschied feststellen:
          Entnahme 950mAh Ladung ca. 960 mAh.
          Oder NT-E 12S auch mit Uni-Sens-E
          Entnahme 3500 mAh
          Lader 3550 bis 3600 mAh
          Gruss Stefan
          "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
