ich habe im Jetiforum einige Threads zu dem Thema gefunden, aber ich komme trotzdem nicht weiter.
Will meinen ersten Mezon nach Umstieg auf die DS-16 mit der Jetibox emu einstellen. Leider bekomme ich nur Infos vom Regler angezeigt.
Der rote Stecker ist im EXT Anschluss. Das BEC-Kabel mit dem Gaskanal habe ich abgezogen. Der rpm-Stecker ist abgesteckt. Trotzdem klappt es nicht.
So, nun kommt aber meine Vermutung, woran es liegt. Ich dachte, dass es ausreicht, wenn die Signallitze vom Gaskanal abgesteckt ist. Kann es sein, dass auch Plus und Minus vom BEC-Kabel mit dem schwarzen Stecker abgesteckt (also ohne Last) sein muss? Ich habe nämlich von beiden BEC-Kabeln Plus und Minus zusammengeführt und an die R-Platine der Green-Caps gelötet. Somit ist am BEC-Kabel mit dem schwarzen immer eine Last. Ist das mein Problem?
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Helmut
