Ich überlege an einem Talon 90 ein HK4020 oder 4025 zu betreiben.
Der HK4025 kann aber von den max. Strömen den Talon überfordern.
ßberlegung ist trotzdem mit dem HK4025 einen Motor anzuschaffen, um später evtl. mal auf eine etwas größere Mechanik umzusteigen oder einen Regler einzusetzen um noch mehr Leistung zu haben.
Ganz prinzipiell (Gedankenexperiment):
-Was passiert wenn ich die Leistung des Motors nie abrufe? (weil ich sie momentan noch nicht brauche) Z.B. indem man den max. Pitch soweit senkt dass die Leistung nicht benötigt wird.
Sind die Schlussfolgerungen richtig?
->Der Regler kann ja nur die 6S zerhacken
->Der Strom ist bei dem großen Motor höher als bei kleinem Motor
->Der Regler muss früher wieder zumachen, damit die Leistung gleich hoch ist wie bei kleinem Motor
->Der Regler arbeitet dadurch dauerhaft im Teillastbetrieb -> NICHT GUT für den Talon
->Teillastfeste Regler hätten hier kein Problem!?
Weiteres Gedankenexperiment:
Ritzel wird kleiner gemacht ->Drehzahl soll konstant bleiben
->Bei genügend kleinem Ritzel läuft der Regler auf 100% Regleröffnung
->Der Motor nimmt sich den Strom, der für die Leistung nötig ist -> Kann ja nicht schneller drehen als die max. Spannung hergibt
->Regelung ist suboptimal, allerdings würde bei Lasterhöhung (Pitch) der Motor sich einfach mehr Strom saugen
->Solange die Last nicht zu groß wird geht es allen gut!?
Nutze den Talon 90 schon länger nicht mehr, da er mir beim 550er immer wieder einen gepiepst hat und mich durch Absteller ins Autorot-Training zwang (was ich absolut nicht kann).
