22S Regler Marke Flier Erfahrungen
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    Hallo Leute.
    Bin heute durch Zufall auf der Suche nach einem Regler für eine Speedmaschine auf diesem Regler gestoßen.
    Flier Regler 22S 300A
    Mich interessiert einfach mal wie gut oder schlecht eure Erfahrungen mit diesem Produkt sind.
    Gruß Markus
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: 22S Regler Marke Flier Erfahrungen
    Hier noch ein zweites Foto
    • stephan1985
      stephan1985
      Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
      Hallo Leute.
      Gruß Markus
      wenn ich die kabel sehe und dann danneben das signalkabel, dann kann man ja abschätzen wie dick die i.e sind. lass die finger davon, da iss ja vom 50er HW der kabbelbaum besser ausgestattet. 300A, ja bestimmt 1x incl. aufleuchten!
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Es sind 8 AwG verbaut. Also 8,34mm2. Zum Vergleich hat der Kosmik nur 6mm2 verbaut.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Niemand schafft es dauerhaft 300A durch einen Heliregler zu jagen (das wären 24kW ), von daher sind die Kabel mehr als ausreichend. Selbst wenn beim Speeden 300A gezogen werden sind das kaum mehr als 5s am Stück.
          Banshee 850
          • georg191178
            georg191178
            Sind die 22s nicht schon etwas grenzwertig?
            Bei 4.2v pro Zelle sind das über 90V
            • jlu
              jlu
              • 10.02.2013
              • 77
              • Jan
              • Gelting
              Es muss nicht unbedingt Speeden oder 3D sein. In einem (theoretischen) 100kg Scale-Modell würde man die Leistung über längere Zeit gut brauchen können. Neben dem armseligen Kabelquerschnitt ist aber der Kühlkörper ebenfalls reichlich sparsam dimensioniert.
              GruÃ?,
              Jan.
              • stephan1985
                stephan1985
                Das schreiben die, schaue dir das Produktbild mal genau an, insbesondere die akku Kabelseite... Niemals ist das 8 AwG
                Durch den regler sowieso nicht, das ist billiger mist der hochteuer bei Alibaba verhökert wird
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  [QUOTE=stephan1985;3026105]Das schreiben die, schaue dir das Produktbild mal genau an, insbesondere die akku Kabelseite... Niemals ist das 8 AwG
                  Steht aber auf dem Kabel drauf
                  Das Teil hat eine Größe von 165x62x42mm.
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    hier gibt es weiter Infos:
                    SHENZHEN FLIER ELECTRONIC COR,.LTD.
                    Besonders imposant ist das hier:
                    400A an 24s
                    400A (in Worten vierhundert Ampere ) an 24s.
                    Ist zwar nur für die Böötchenfahrer, aber irgendeiner wird das Ding bestimmt in seinen TDRII o.ä. basteln.
                    Notfalls wird die Haube verändert, durch die Konstruktion der Reglerplatte ist das ja leicht möglich.....
                    Die Chinesen zeigen uns wo es lang geht! Warum stellen sich Kontronik und Co. immer nur so an....
                    Immer dieser ßrger mit der Physik!
                    Wer bestellt einen und testet??
                    Ich hoffe der geneigte Leser hat die Ironie verstanden!
                    mfg
                    Ulf
                    mfg
                    Ulf
