Ich kann Dir zwar nicht sagen, woran es liegt, aber ich hatte das vor ein paar Jahren auch mal. Alles verpolungssicher verkabelt, mehrmals benutzt. Eines Tages angeschlossen, Stichflamme, Rauch, defekt. Das Teil hatte noch Garantie
Emcotec unterstellte mir nach dem Einschicken, dass ich was falsch gemacht hätte. Ich habe dann gegen Zahlung des halben Preises ein neues SPS geschickt bekommen. War immer noch besser, als auf dem Schaden komplett sitzen zu bleiben.
Hast du evtl. Telemetriesensoren (Spannungsmessung) verbaut?
Bei mir gabs nämlich damit auch Probleme, die haben in Verbindung mit dem Emcotec einen Kurzschluss verursacht.
Man musste also immer erst den Spannungssensor abklemmen, bevor man den Magnetschalter einsteckte.
Hab ihn am Ende lieber ausgebaut, da mir das zu heikel war.
Was sollen die Telemetriesensoren mit dem SPS und dem Schaden zu tun haben?
Es kann sein das Bauteile durch übermäßiges Altern / falsche Dimensionierung o. ä. einfach ihren Geist aufgeben, obwohl die Geräte vorher problemlos liefen.
Mir ist mal nach einem halben Jahr ein original Regler vom Rex500 beim Anstecken "explodiert".
Es hatten sich die Mosfets verabschiedet => Kurzschluss im Regler und dann Akku dran....
Die Goldis waren miteinander verschweißt und meinen Hände sahen dementsprechend aus!
Das ist eindeutig ein Problem des SPS und damit von Emcotec!!!
ACHTUNG: Es darf keine elektrische Verbindung zwischen dem Minuspol des Antriebsakkus und dem Empfänger bzw. der Empfängerstromversorgung bestehen! Bei Verwendung mancher Telemetriesensoren erfolgt eine Masseverbindung durch den Sensor bzw. dessen Elektronik. Dadurch kann der Empfänger beschädigt werden. Bei Verwendung solcher Produkte ist der Einsatz des SPS SafetyPowerSwitch nicht möglich!
Habe das leider auch zu spät gelesen
Habe die Telemetrie von IISI dran, also ein Massekabel hinter den Emcotec in Richtung Jive Pro 80 VH Plus eingeschleift.
Obwohl der Stift / Magnet noch nicht gezogen wurde, habe ich plötzlich 5,2 V auf dem System, wenn der Akku angeschlossen ist.
Ich hoffe nur, dass mein SK720 nicht was abbekommen hat.
Ich werde den Emcotec wieder rausschmeissen.
Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
DX10T
