15S Life am Jive 80HV
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    derzeit habe ich 14S Life A123 2500mAh am Jive 80HV. Die Startspannung beträgt ca. 49Volt.
    Ich benötige noch ein wenig mehr Drehzahl, auch ein wenig mehr Spanungsfestigkeit kann nicht schaden.
    Wenn ich auf 15 Zellen gehe, dann beträgt die Spannung ca. 53 Volt beim einschalten. Spätstens beim hochfahren würde die Spannung wieder unter 50 Volt gehen.
    Anliegend ein Bild des Spannungsverlauf mit 14S, nach 10 Sekunden ist genug Luft für 15S.
    Ob man den Jive kurzeitigt auch mit 53V betreiben kann (Akku anklemmen bis hochlaufen, ca. 30 Sekunden) ?
    Oder besser in der Startphase eine Lastelektronik damit 50V nicht überschritten werden ?
    Gruß Norbert
    Hier ein Link zur Technik:
    700er mit Life A123 - RC-Heli Community
    T-Rex 700
    Big Foot
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    AW: 15S Life am Jive 80HV
    Hi, ich habe schon eine Lösungsmöglichkeit für 15S gefunden.
    Testweise habe ich heute mal für ca. 10 Sekunden eine Projektorlampe 24V250W (s. Bild)
    am 7S Life 2500mAh angeschlossen (Strom ca. 11A). Die Spannung ging von 24.8V auf 23.5V herunter und blieb
    auch da.
    Eine 15. Life Zelle habe ich heute schon bestellt. Zwei solche Lampen werde ich dann nach dem Laden über zwei Taster
    jeweils für ca. 10 Sekunden an dem 7S und 8S Akku halten. Ich denke die Spannung müßte dann bei ca.
    50 Volt liegen, einen Telemetriealaram bei 50.5V werde ich sicherheitshalber einrichten.
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Das Problem beim Jive dürfte eher die Intelligenz sein. Ich denke nicht daß er bei ßberspannung initialisiert...
      • Max M.
        Max M.
        Waren die Elkos nicht nur bis 50V spezifiziert ? Falls er initialisiert könnte deren Toleranzen zum explosiven Problem werden. .
        • westersoft
          • 21.03.2008
          • 1040
          • Norbert
          • Düsseldorf
          ja die Elkos sind mit 50V gekennzeichnet.
          Deshalb mein Anliegen nur sekundenweise in dem Bereich zu sein.
          Volle 12S Lipos könnten ja auch 50.4V haben (12 x 4,2V, oder 12 x 4,3V dann ist es zuviel)
          T-Rex 700
          Big Foot
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Die Elkos sind wurscht. Die sind nicht so eng von den Toleranzen daß sie bei ein paar Volt mehr explodieren.
