Pyro 700 heult auf
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Pyro 700 heult auf
    Mein SFW Pyro 700520 am CC 120HV heult auf bei Entlastung im Logo 600
    Dazu wird er auch heiss
    Der cc nicht
    Ich weiss das kann am Gov high liegen
    Kann aber nicht auf low
    Hab 12 HZ
    timing 5
    Und sonst eigentlich alles wie empfohlen
    530 kv
    10 Pol ect
    Kennt das jemand
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Pyro 700 heult auf
    Dann probier mal den Set rpm Modus.
    Ich hab schon länger keine castle Regler mehr im Heli, aber genau dieses aufheulen bei Entlastung hatte ich damals auch bei meinem Castle. Wirklich wegbekommen habe ich es nicht. Seitdem ich Kontronik Regler habe, sind alle Probleme weg.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Zitat von leaf Beitrag anzeigen
      timing 5
      Also das kommt mir auch schon sehr wenig vor... ich würde mal 15° angeben.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        erstmal set rpm ausprobieren...
        current limiting auf insensetiv
        dann timing auf 3 runter (wenn der motor zu heiss wird)
        wenn der regler kalt bleibt pwm einen schritt erhöhen (dann wird der regler wärmer...)
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          Castle Firmware Version?
          Mach die 4.22 drauf, dann wirds besser aber ich kann dir minimum 3-4 Maneuver nennen wo man den Regler easy aus dem tritt bekommt und aufheult.
          Bischen mehr/weniger Gain kannst noch testen, aber weg bekommst es meiner erfahrung nach so gut wie nicht.
          FBL Governor aktivieren ist dann die einzigste Option. Z.B. mit dem neue BeastXPlus wars perfekt.
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Ja hab sogar das beast plus drauf
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              Perfekt, wenn es mit dem Gain (so 13-18 müssten passen) nicht zur zufriedenheit hin bekommst, kauf nen DIY-Phasensensor (sofern du keinen EDGE 120 hast).
              Versuch mal den BeastX Governor. Lief mit den Standardwerten m.M. mehr als perfekt, ohne Auftouren bei mir. Der DIY-Sensor kostet 15EUR, wenns doch nicht so sein sollt wie Du es dir vorstellst (wovon ich nicht ausgehe) dann hast "nur" 15EUR umsonst ausgegeben.
