Hitzeproblem YGE 120 HV - Phoenix Ice 120
  • Kerstin
    Kerstin
    Hallo Jungs,
    bei den warmen Tagen so um die 30 Grad habe ich permanent ein Hitzeproblem mit meinem YGE 120 und Phoenix Ice 120 nach ca. 2 min Flugzeit bei 2400 rpm.
    Ohne Haube läuft der Regler durch, bzw. Regler regelt nicht runter.
    YGE ist in einem Goblin 570 verbaut, Phoenix Ice 120 im 700'er Align.
    Gibt es eine Lösung ohne den Regler zu versetzen, beim Goblin ist der YGE standardmäßig unter der Haube verbaut.
    LG Kerstin
    AW: Hitzeproblem YGE 120 HV - Phoenix Ice 120
    Was heißt das genau? Beide Regler schalten plötzlich auf Vollgas und lassen sich nicht mehr abschalten?
    • stage20
      • 19.05.2011
      • 132
      • Reinhard
      • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
      Gibt es eine Lösung...
      Na klar: bei diesen Temperaturen nicht fliegen!
      DX8, Blade 450X, NEO 470
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Hallo Kerstin,
        beim Rex habe ich da so gelöst!
        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
        • Kerstin
          Kerstin
          Der Regler regelt auf 50 % runter !!!
          • Kerstin
            Kerstin
            gute Lösung !!!!!
            • Kerstin
              Kerstin
              Sorry, meinte der Regler regelt auf 50 % runter
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                Passt evtl. ein kleiner Lüfter?
                Wenns mit dem aufschneiden der Haube nicht klappt, google mal nach 26x26x11mm 6V Lüfter fürs BEC.
                Christian
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                  Ach so, das "Ohne Haube" habe ich übersehen...
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 20.07.2015, 07:32.
                  • johannCH
                    • 07.06.2008
                    • 522
                    • Johann
                    • Schweiz
                    wenn du nicht schon einen kühlkörper an deinem YGE 120 HV hast, dann ist dies eine wirksame massnahme.
                    ich hatte bei zwei YGE 120HV auch probleme mit der temp im teillastbereich (12min schweben bei 58% regleröffnung) - nach dem montieren des original kühlkörpers (YGE 120HVK) hatte ich keine probleme mehr.
                    johann
