BEC direkt an Regler löten?
  • helimax72
    helimax72
    eine Frage in die Runde. Ich habe vor mein Jeti BEC direkt an den YEP 100A Regler , also auf dessen Platine zu löten, da ich die kabel nun schon eingeschrumpft habe und einen Antiblitz dran. Das geht doch, oder? Ich würde den Schrumpfschlauch vom Regler danach neu machen, das BEC sitzt dann ja ohnehin nach dem Antiblitz , das sollte doch gehen, oder mache ich da einen Denkfeher?
    Plusleitung vom Regler BEC isolieren ist klar.
    helimax
    ________
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: BEC direkt an Regler löten?
    Warum sollte das nicht gehen?
    Musst nur aufpassen das die Plusleitung vom Regler-BEC mit nichts anderem verbunden wird, also am besten am Stecker auspinnen, umknicken und ums kabel festschrumpfen.
    Zuletzt geändert von DJBlue; 19.07.2015, 13:25.
    DJBlue´s Wix-Page
