Verlängerungskabel für BEC-Kabel des Kontronik-Reglers
  • RogerH
    RogerH
    Hallo zusammen
    Die beiden originalen BEC-Kabel meines Kontronik-Reglers (orange, rot und braun) sind nicht lang genug. Kann ich zur Verlängerung auch Servo-Verlängerungskabel (weiss, rot und schwarz) nehmen?
    Dank & Gruss
    Roger
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Verlängerungskabel für BEC-Kabel des Kontronik-Reglers
    Zitat von RogerH Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Dank & Gruss
    Roger
    Na logo. An den Farben liegt es nicht.
    Unschön ist der Steckkontakt aber ich mache das auch so. Den Stecker und die Buchse schön einschrumpfen, dann kann auch nichts rausrutschen.
    Braun auf schwarz rot auf rot und Orange aus weiß.
    • AudiConny
      • 01.02.2015
      • 691
      • Conny
      • Mosel/Zwickau (Sachsen)
      10cm Servo Verlngerungskabel | Kabel / Stecker | Elektronik
      T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
      • RogerH
        RogerH
        echt cool !!
        • RogerH
          RogerH
          Gibt es diese Kabel auch für Futaba oder sind die JR-Kabel kompatibel?
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Die Verlängerungskabel gibt es für futaba. Jr-stecker passt (meistens) auf futaba-buchse, aber futaba-stecker passt nicht auf jr-Buchse. Dazu muss die futaba-Nase entfernt werden. Dann geht es aber problemlos.
            Aber besser ist, gleich passende Kabel zu kaufen.
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              Nur JR mit sicherung !
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Was ist das dann?
                5 x 10cm Servo Verlängerung Kabel (Futaba) 32AWG Kabel und Stecker
                • RogerH
                  RogerH
                  Das scheint ein normales Futaba Verlängerungskabel zu sein, halt eben ohne Sicherung...
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    Mit einem 32AWG Kabel würde ich eher kein BEC verlängern... es sei denn, du willst damit nur eine Meßleitung versorgen oder nur minimale Ströme sind gefordert
                    Ansonsten würde ich immer BEC-Verlängerungen in ausreichender Stärke nehmen (zB 0,5mm²) und keine Servoverlängerungen oder noch dünneres...
                    Michael
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      Ich habe solche
                      Sicherung FßR RC Steckverbindung NR 3503 VON Graupner | eBay
                      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Oder einfach nen tropfen heiss Kleber
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          Ich möchte das immer einfach wieder trennen können.
                          Einmal gekauft kann man die immer wieder verwenden.
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            Heiss Kleber geht ganz einfach wieder weg, aber jedem das seine :-)
                            • BOcnc
                              • 14.06.2010
                              • 1139
                              • Werner
                              War ja nur ein Vorschlag. Und ich kann meine auch mal auf dem Flugplatz trennen wenn es sein muss.
                              Und wenn dein Kleber so leicht wieder ab geht würde ich das nicht benutzen.
