Graupner brushless control+ t 160 hv g6
  • maxl
    maxl
    Hallo ich habe probleme mit meinen GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 160 HV G6
    Hat den jemand erfahrung?
    Wollte vollgas und motor aus anlernen laut beschreibung aber leider funkt es nicht
    es blinkt das rote led konstant
    bitte um hilfe
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    AW: Graupner brushless control+ t 160 hv g6
    kann dir hier die gh-lounge ans herz legen.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      oder du beschreibst einfach mal was du alles schon gemacht hast / deine genaue vorgehensweise, so kann dir das nämlich keiner sagen warum es nicht funktioniert...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Sheep78
        • 22.05.2013
        • 270
        • Lars
        • Reutlingen
        Hallo Maxl,
        hast du den Opto oder den mit BEC? Wenn letzteres, nutzt du das BEC oder hast ein externes? Das Kabel vom Regler hast an Kanal 6 vom Empfänger?
        Hast du das Telemtriekabel am Empfänger und kannst über die Funke auf die Programmierung des Reglers zugreifen?
        Ich hatte bei dem mit BEC schon das Problem das es nicht klappte weil ich ein externes BEC hatte, hier musste ich bei dem Kabel vom Regler das Minus entfernen (steht auch im manual). Mein nächstes war dann ein Opto, da hab ich das rote direkt entfernt und das ging hier nicht, da muss es bleiben.
        Klingt komisch, ist aber so.
        Gruß Lars
        • maxl
          maxl
          Hallo lars
          Ja das ist richtig. Gas ist am kanal 6. ich betreibe das bec vom regler!!!
          Und nein ich hab nucht den opto soden den g6....
          Gaskurve est auf plus minus 100. eine diagonale .....
          Mir komt vor das derregler denvollgasanschlagnicht erkennt.... Weil er macht keinen bestättigungs ton.
          Drehzahl poti ist ganz aufgedreht..
          • Sheep78
            • 22.05.2013
            • 270
            • Lars
            • Reutlingen
            Oh sorry, wusste bis eben nicht, dass G6 mit BEC bedeutet, dachte das hat damit zu tun, dass ein G6-Anschluss vorhanden ist.
            Dann solltest mal mehr Infos geben:
            - welche Funke
            - Welcher Empfänger oder Graupner-FBL
            - Im Servomonitor der Kanal 6 ersichtlich?
            - Wenn Empfänger: Summensignal geproggt?
            - Wenn Graupnerfunke: Kommst du über das Telemetriemenü in die Einstellungen des Reglers?
            Beschreib mal was genau du gemacht hast bzw. was in der Anleitung steht.
            • maxl
              maxl
              Hallo. Sry
              Ich habe. Die mz 18 und verwende das graupner fbl gr18-3g oder wie das genau heist
              Ja im servokanal ist das gas ersichtlich
              In das telemetrie menü komm ich rein ja
              Was meinst. Mit summensignal geproppt?
              In der beschreibung steht. Funke einschalten. Und. Voll. Auf anschlag (gas)
              Akku zusammenstecken. Bis der regler einen. Kurzen ton gibt. Dann. Hast. 4sec. Zeit. Das mann. Auf motor aus geht dann sollte es woeder einen ton machen als. Bestättigung....
              Dann sollte es funktionieren ...
              Aber bei mir. Machts. Den ersten piosier nicht. Das er vollgas. Erkannt hat
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Vollgas muss schon vorher sein, bevor Du die Funke anmachst.
                Banshee 850
                • maxl
                  maxl
                  Ok werd ich probieren
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Und vorher den Limiter aufdrehen.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • maxl
                      maxl
                      der limiter ist immer ganz aufgedreht aber danke
                      ich hoffe das es endlich funkt
                      • maxl
                        maxl
                        Hallo. Ich habs gerade probiert. Gasliniter. Auf anschlag. Gas stick auch auf anschlsg dann erst sender einschslten kurz warten. Und dann akkus zusammen.
                        Aber. Leider. Funkt es nicht
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Steckt das Master Kabel im Empfänger an Kanal 6 und isses richtig rum drin ?
                          Banshee 850
                          • maxl
                            maxl
                            Hallo. Jungs. Ich habs. Geschaft ð???ð???ð???ð???
                            Wie ich vermutet habe. Es war nur eine gleinichkeit ich depp habe. Das sumensihnal nicht deaktiviert ð???ð???ð???
                            Aber danke für. Eire tolle hilfe
