Robbe Blue Arrow Trainer CP - Reglerprogrammierung
  • Christopher Chance
    • 11.05.2011
    • 153
    • Christopher
    ich habe hier ein kleines Problem.
    Beim Heli "Robbe Blue Arrow Trainer CP" möchte ich die Gaswege neu einlernen da der Heli nicht mehr die volle Drehzahl erreicht.
    Ich habe schon mit neuen Akkus probiert, die Drehzahl ist nicht sehr hoch.
    Ich habe die Gaskurve /-gerade auch schon auf 100% gestellt bringt nichts, die Drehzahl wird nicht mehr.
    Das die Pitchkurve angepasst sein muss ist mir schon klar.
    Motor habe ich auch schon getauscht weil ich dachte es liegt daran.
    Spiel vom Motorritzel zum Hauptzahnrad ist auch sauber eingestellt, also der klemmt da nicht oder sonstiges.
    Wie gesagt, primär geht es mir darum wie ich den Regler neu einlernen kann.
    Suche mit Google hat mich auch nicht weitergebracht.
    ßber Hilfe freue ich mich sehr!
    Christopher
    Christopher Chance ist gerade online Beitrag melden nach oben
    • 11.05.2011
    • 153
    • Christopher
    AW: Robbe Blue Arrow Trainer CP - Reglerprogrammierung
    hat keiner eine Idee wie das gehen könnte?
    Christopher
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Wenn du den Orginalregler verwendest, gibt es meines Wissens keine Möglichkeit, den einzulernen. Das ist aber auch nicht nötig, weil der Regler ja speziell für diesen heli ist. Dazu ist sowohl das Motorritzel, als auch das Hauptzahnrad fest vorgegeben. Von daher muss das mit der Drehzahl auch passen. Falls nicht, ist entweder der Regler kaputt, oder du hast in der Funke etwas nicht richtig programmiert. Eine andere Erklärung sehe ich nicht. Höchstens die RX-Einheit könnte noch einen Schuss haben.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Was ist mit den Akkus? Verhält sich die Drehzahl bei allen Akkus gleich?
        • Stefan B aus W
          • 25.04.2010
          • 199
          Hallo, versuch doch mal, in der Funke den Weg für Gas zu erhöhen.
          Gruß Stefan
          Oben geblieben ist noch keiner
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Gruß Stefan
            Da hat er ja angeblich bereits 100%. Mehr dürfte dann ja nicht drin sein.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • Stefan B aus W
              • 25.04.2010
              • 199
              Hallo Raimund,
              ich kann bei meiner Futaba immer auf 140 % Weg einstellen.Das geht auch bei dem Kanal 3(Gas)
              Gruß Stefan
                • 11.05.2011
                • 153
                • Christopher
                danke für die Tips, ich werde das mal versuchen.
                Christopher
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Also bei meinem Master-CP ist der Regler komplett ausgestiegen, wenn ich an der Funke den Gasweg auf über 100% gesetzt habe. Ich würde das also erst mal am Boden ausprobieren. Mir ist der Heli damals deswegen runtergekommen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
