ich habe Schwierigkeiten bei der Programmierung meines Jazz 80 LV (80A, 6-25V, BEC). Der Regler wird nicht mit dem internem BEC betrieben, sondern ich nutze ein externes BEC!
Der Beginn des Programmiermodus läuft so wie in der Anleitung beschrieben:
1. Jumper auf zwei Programmierkontakte
2. Sender einschalten, Antriebsakku anstecken
3. Akustisches Signal (bei mir nicht 3 sondern 6 Piepser in Folgeâ?¦ liegt das an meinem angeschlossenen 6S Lipo?)
4. Jumper abziehen
5. Regler startet die Modi
6. Nach dem ersten Piep (Modus 1) Gas-Knüppel in Vollgasstellung�
�hier sollten eigentlich 3 Pieper als Bestätigung erfolgen, der Regler geht bei mir allerdings automatisch
in den 2 bzw. nächsten Modus! Was mache ich falsch bzw. wo liegt hier der Fehler?
Anbei noch ein Paar Infos zu Sender, Empfänger & Co:
_ Ich nutze eine Graupner MX-12 und einen Graupner GR-12.
_ Alle Servos, Motor und das externe BEC sind am Empfänger bei der Programmierung angeschlossen.
_ Der Jazz hängt an einem Y-Kabel am Empfänger, da ich über Kanal 6 noch Strom für einen Lüfter anzapfe.
_ Ich kann den Programmiermodus nur im Flugmodus Autorotation starten - Warum?
_ Der bei Graupner standardmäßig vergebene Gaslimiter auf CTRL7 wurde deaktiviert!
_ Es sind noch keine Gasgraden programmiert sondern eine lineare Kurve 0-100
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Danke
