500er Motor-Regler-Kombi: welche Steckergrö�e?
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    Moin zusammen,
    habe hier einen gebrauchten Align BL500M-Motor und einen neuen Graupner +T70-Regler.
    Am Motor sind 4mm-Goldies, der Regler hat aber nur 3,5mm-Buchsen.
    Nun frage ich mich, welche von beiden ich tauschen soll...
    Gut - ich weiß, dass 4mm natürlich besser wäre (wg. Hochstrom-Festigkeit), aber ich würde ungern meine Garantie für den Regler verlieren, wenn ich an ihm rumlöte.
    Andererseits läuft die 3,5mm-Kombi in meinem Protos (880kV MSH/Scorpion-Motor und +T70-Regler) seit geraumer Zeit ohne Probleme.
    Wie handhabt ihr das? Wozu würdet ihr mir raten?:dknow:
    GruÃ? Michael
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    AW: 500er Motor-Regler-Kombi: welche Steckergröße?
    Hallo.
    Ich flog meinen 500er problemlos mit 3,5mm Goldies motorseitig am Regler.
    VG
    Stephan
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Ich glaube kaum, dass Du die Garantie verlierst wenn Du die Goldies anlötetst.. sonst dürfte ja bei Kontronik nicht ein einziger Regler reklamiert werden.. die werden ohne geliefert.
      Ich würde somit den REGLER auf 4mm löten..
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        • Bezirk Leoben, Steiermark
        Würde auch auf 4mm.
        3,5mm hab ich in meinem Gaui X3 und sind auf Dauer mit 50A belastbar (bitte ausbessern falls nicht korrekt)
        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Ich würde generell auch immer zu den größeren greifen (ich habe z.B. zwischen Motor und Regler am Voodoo seit je her die 6mm LMT's die ich auch an den Akkus benutze!).
          Allerdings hat er nicht so unrecht. Wenn die Goldies bereits am Regler angelötet waren, könnte sich im Ernstfall der Hersteller weigern in einem eventuellen Garantiefall (jeder Hersteller reagiert hier anders). Wenn die Goldies nur bei liegen, dann muss er welche anlöten, egal ob 3,5mm oder 4mm.
          Frag doch einfach mal bei Graupner an! dann haste sogar was schriftliches!
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            ...sind sie.
            Werd ich machen.
            GruÃ? Michael
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              Ich würde nicht an den Motorkabel herumschnippeln, die haben z.T. eine Beschichtung auf den Kabel, auf die man dann nicht löten kann..
              Regler ist wesentlich einfacher.
              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Was du für Goldstecker benutzt ist deine Entscheidung.
                Wo kämen wir denn da hin wenn man immer die Goldstecker nutzen müsste die an einem Regler dran oder dabei sind? Dann hat man ja unter Umständen bei 10 verschiedenen Reglern 10 verschiedene Stecksysteme
                Unser Hobby heißt immer noch Modellbau...
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Wer hat denn schon 10 verschiedene Regler(-Systeme)???
                  Alle, die ich bisher hatte (YGE, Graupner, Robbe-Roxxy), hatten 3,5mm-Buchsen. Und auch die dazugehörenden Motoren hatten 3,5mm. Jetzt bei dem T-Rex ist das erste Mal einer, der 4mm hat. :dknow:
                  GruÃ? Michael
                  • pcDoc
                    • 10.04.2015
                    • 231
                    Ich hab früher am Protos 3,5er gehabt und hab sie auf 5,5er, da die 3,5er manchmal etwas wärmer wurden. Nachdem ich das Ritzel geändert hab, wäre das aber nicht nötig gewesen. Vorher hatte ich 80A Spitzen mit 6S LiPo.
                    mfg
                    Andreas
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      nimm 4mm stecker!
                      oder alles auf 5,5mm... noch besser!!!
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
                        nimm 4mm stecker!
                        Begründung?
                        Außerdem müsste/würde ich dann Buchsen nehmen...
                        btw: Graupner hat noch nicht geantwortet...
                        GruÃ? Michael
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Begründung?
                          Glaube das hat auch was mit dem ßbergangswiderstand zu tun!
                          Frag mal bei Slowflyworld nach. Die treten dir in den wenn du denen sagst, dass du 4mm zwischen Motor und Regler hast! ^^
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Mag ja sein, aber so groß ist der Unterschied nun auch nicht (nachzulesen bei Gerd Giese).
                            Ich frage mich nur, warum kommen dann die Regler-Motor-Kombis von den Herstellern mit "nur" 3,5mm-Verbindungen? Wäre ja geradezu fahrlässig in Bezug auf Produktsicherheit...
                            Bei Motoren und/oder Reglern, die durchschnittlich mehr als 2kW verbraten, kann ich ja durchaus nachvollziehen, möglichst niederohmige und haltbare Steckverbindungen zu benutzen, aber doch nicht bei einem T-Rex 500, den ich leistungsmäßig nicht mal voll ausnutze (bin eben kein 3Dler, soll ein Scaler werden).
                            Zuletzt geändert von goemichel; 16.07.2015, 11:28.
                            GruÃ? Michael
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              also mir wurde gesagt 5,5mm!
                              bei 3d/speed flug mit einem 500ter 3dheli hast du schonmal paar stromspitzen...
                              ...für rundflug/scale reichen bestimmt auch kleinere...
