Spektrum AR7200BX: Motor läuft nicht
  • spacefrog
    spacefrog
    Hallo,ich habe meinen Gaui x2 neu aufgebaut und eingestellt.Nun läuft der Motor nicht.Kann es evtl daran liegen,das ich den Motor wärend der einstellung des AR7200BX abgeklemmt habe ?Ich habe es mit einem anderen regler und Motor versucht,selbes Problem.
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Motor läuft nicht
    Ich glaube nicht, dass es an der Hardware liegt. Vermutlich bekommt er kein Gassignal.
    Kenne das 7200BX nicht, aber hast du TH, Gasgerade oder -kuve usw. programmiert?
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Hast Du den Gasweg des Reglers am AR7200BX angelernt?
      Am Einfachsten nimmt man dazu so einen Adapter
      schließt als erstes einen Akku und den AR7200BX, gibt Vollgas um den Regler beim Anstecken in den Programmiermodus zu bekommen und geht dann weiter nach Regleranleitung vor.
      • spacefrog
        spacefrog
        Hallo,haben diese Adapter einen bestimmten Namen ? Würde so einen bestellen.
        • spacefrog
          spacefrog
          Der Sender ist programiert
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Das ist ein normales Servo V-Kabel / Y-Kabel bei dem die überflüssigen Adern rausgeknippst werden müssen.
            Dann ganz wichtig bei der Aktion: Rotorblätter ab (auch Heck) oder Motor weg vom Zahnrad schieben. Sonst besteht erhebliche Verletzungsgefahr falls der Motro anläuft. Der Motor muss aber am Regler angeschlossen bleiben, damit er Signale geben kann.
            Dann geh wie folgt vor:
            1. Gaskurve linear von 0% - 100% im Sender programmieren (Diagonale)
            2. AR7200BX mit Gas 0% (aus) an den Sender binden
            3. AR7200BX vom Strom trennen um die Failsafe Position anzulernen, Bindestecker entfernen
            4. Sender erneut einschalten - Gas auf 0
            5. Empfängerakku und AR7200BX nach dem Schaubild an das V-Kabel anschließen und Initialisierung abwarten
            6. Gasknüppel am Sender auf 100% (Vollgas) stellen
            7. Den Regler in den nach Schaubild gekennzeichnet Port stecken
            8. Der Regler befindet sich jetzt im Programmiermodus und kann nach seiner Anleitung angelernt werden
            9. Nach erfolgreichem Anlernen im Sender wieder die zum Fliegen gewünschte Gaskurve programmieren
            • spacefrog
              spacefrog
              brauche ich dann für die Akkuverbindung am Ystecker auch noch einen Adapter ?
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Das hängt natürlich davon ab, was du für einen Akku zur Verfügung hast. Wenn's nen 2-Zeller mit JR-Anschluß wäre, dann nicht.
                Ansonsten kannst du natürlich auch die Adern abisolieren und dir selbst etwas löten.
                Mehr als 2S würde ich auch tunlichst sein lassen, da evtl. deine Servos leiden und das FBL auch nur bis 8,5V zugelassen ist.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Stimmt, hätte ich natürlich noch drauf hinweisen sollen. Ein Empfängerakku ist nicht gleich Flugakku!
                  So ein Empfängerakku hat normal 4,8 - 6V und ist mit einem JR Stecker ausgerüstet.
                  Da Du im X2 sicher keine HV Servos verbaut hast, kannst Du zwar auch einen 2S Lipo Akku nehmen (damit kommt der AR7200BX klar) aber darfst dann keine Servos angeschlossen haben. Die könnten bei 8,4V schon mal gegrillt werden.
                  • spacefrog
                    spacefrog
                    ich habe den Sender grade mal mit einem Spektum AR 610 Empfänger gebunden und an den Regler angeschlossen und der Motor hat voll aufgedreht.Dann wie an das AR 7200 und nix geht.Kann ich die Eistellung statt mit dem Ystecker nich auch irgentwie mit dem 610 machen ?
                    • spacefrog
                      spacefrog
                      oder habe ich vieleicht doch was am AR 7200 falsch gemacht ?
                      • spacefrog
                        spacefrog
                        AW: Spektrum AR7200BX: Motor läuft nicht
                        okay,das nächste Problem ist, das ich im Netz keine Hinweise zur Einstellung/anlernen des Reglers finde
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          Um was für einen Regler handelt es sich den überhaubt ?
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • spacefrog
                            spacefrog
                            um einen E-flite 25A Brushless heli Regler
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              Ich weis nich wie gut dein Englisch ist.
                              25-Amp Pro Brushless ESC Instructions
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
