Hobbywing Platinum V3: Einlernen des Gov-Store-Modus
  • bud1860
    • 05.10.2016
    • 193
    AW: Hobbywing Platinum V3: Einlernen des Gov-Store-Modus
    Das ist mir zu hoch...�
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Evtl. hast du noch eine Gasgerade programmiert?
      Was gibt der Gaskanal im Sender raus? Schau da bitte mal auf den Servomonitor. Wenn der Gashebel unten ist, sollte auch der Gaskanal auf Null sein. Bei Gashebel oben dann eben auf 100%.
      Wenn das nicht der Fall ist und sich der Servomonitor auf dem Gaskanal nicht ändert, so musst du erstmal eine Gasdiagonale anstelle einer Geraden anlegen.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Probiere es mal zum Anlernen direkt am Empfänger.
        Blos nicht! Das liest man hier leider immer wieder falsch.
        Man muss den Regler schon mit den min/max Ausgabewerten des FBL anlernen, sonst kann man sich das gleich sparen.
        Zitat von bud1860 Beitrag anzeigen
        Microbeast und dx6. Also der hobbywing ist programmiert aber beim gas anlernen bin ich mir nicht sicher. Würde ich gern nochmal machen...Aber es piepst nicht so wie es soll �
        Das Microbeast initialisiert erst, wenn am Gaskanal 0% (bei manchen Funken auch -100% genannt) anliegen.
        Das hat zur Folge, dass man nie in den Prog.Modus vom Regler kommt, ohne einen kleinen Trick anzuwenden.
        Dazu verwendet man folgendes Kabel und lässt erst das Beast mit Motor aus an einem Empfängerakku initialisieren, geht dann auf Vollgas uns steckt dem Regler und Flugakku dran.
        Das Kabel gibt es so nicht zu kaufen, man scheidet einfach die überflüssigen Adern aus einem V-Kabel raus.
        Zuletzt geändert von luha; 18.07.2018, 14:11.
        • bud1860
          • 05.10.2016
          • 193
          Ich hab zum anlernen eine gasdiagonale drin. Daran kann es nicht liegen.
          Ich habe es wie folgt gemacht: gasdiagonale, Gas am Sender auf vollgas, dann akku ran und auf zwei pieptöne gewartet. Die kommen aber nicht. Es initialisiert und dann kommen gleich 6 Töne hintereinander. Was mach ich falsch?
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Schau mal 2 Beiträge hoch
            • bud1860
              • 05.10.2016
              • 193
              Ok, klingt logisch... Weiß nur noch nicht wie ich das ganze machen soll. Hast du mal ein richtiges Bild damit ich mir es besser vorstellen kann?! Ich bin leider noch kein Profi... Danke
              • bud1860
                • 05.10.2016
                • 193
                Zuletzt geändert von bud1860; 18.07.2018, 14:24.
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Du musst das Beast hochfahren ohne regler, z.b. mit einem 4.8volt Akku falls nicht hv setup.
                  Dann denn regler mit rausgeklipster roter Litze anstecken und denn flugakku anstecken. Natürlich vorher die Funke einschalten und auf Vollgas.
                  Fbl ohne Vollgas hochfahren lassen.
                  Gruß Christian
                  • bud1860
                    • 05.10.2016
                    • 193
                    Ok.. Also den 4,8v akku steck ich bei throttle ein oder? Lass des beast hochfahren. Und wo steck ich dann den Regler rein? � sorry für die dummen Fragen!!
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Nein das reglerkabel ohne roter Litze in den throttle Steckplatz
                      • bud1860
                        • 05.10.2016
                        • 193
                        Guad, und wo kommt der Empfängerakku in das beast? Jetzt check ichs gleich!!
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          Bei meinem AR7200BX hab ich ihn an bind/ Data gesteckt.
                          • bud1860
                            • 05.10.2016
                            • 193
                            DANKE, wird probiert..!
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Probieren kann aber auch schiefgehen, man sollte schon wissen was man tut!
                              Grüsse Robert
                              • Helicopterix
                                • 20.03.2015
                                • 143
                                • Benjamin
                                • Weimar / Apolda
                                Habe selbst diesen Regler und ein Beast ...
                                Gasweg am Sender einstellen (vergrößern) oder invertieren? Das Beast initialisiert meines Wissens nach nur nicht, wenn überhauot kein Gassignal anliegt bzw. gibt es die Failsafe Gasposition an den Regler aus.
                                VG Benjamin
