Jive 100 LV und Quantum 4125-1100: Kein KSA
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    Hallo Leute, seltsames Problem.
    Goblin 570 mit Jive 100 LV und Quantum 4125-1100. SLS 6s 5000er.
    Regler eingestellt auf Mode 10, Mode 11 (KSA).
    Wenn ich den Akku anstecke kommt es bei 70% aller Verbindungen vor, dass der Regler nicht das KSA-Klingeln macht, sondern nur einmal "Piep". Er macht aber dennoch auf, mann kann dann auch fliegen.
    Das Problem taucht zu 70% auf, wenn der Akku noch nicht im Heli befestigt wurde, also wenn man ausserhalb des Helis ansteckt. Das Problem taucht zu 90% auf, wenn der Akku auf der Schiene sitzt un im Heli steckt.
    Dachte an ein Masseproblem, der Jive sitzt ja mit der Kühlfläche auf der Alu-Kühlplatte, die wiederrum über die Carbon-Seitenteile mit der Alu-Motorplatte verbunden ist. Aber auch mit einem Blatt Papier dazwischen tritt das Problem weiterhin auf.
    Verschiedene Akkus getestet, Problem bleibt. Mode 4 probiert, dito. Stecker am Regler gecheckt, OK. Antiblitz verbaut.
    Hat hier jemand einen Tipp?
    Danke, Chrizz
    Logo 400se, Logo 500se,
    Goblin: 500, 770, Speed
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Jive 100 LV und Quantum 4125-1100: Kein KSA
    Also erstens musst Du zuerst Mode 11 (oder 4) proggen und dann erst Mode 10 (KSA). Und zweitens musst Du, glaueb ich zumindest, Mode 9 (Lipo-Mode), proggen. Nur dann zählt er.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Logofreak
      • 28.06.2012
      • 269
      • Hildesheim-Peine
      Hab ich so gemacht, erst 1, dann 11, dann 10. Alternativ 1, dann 4 dann 10. Problem bleibt.
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Und Mode 9? Nur dann zählt er die Zellen!
        GruÃ? Frank
        • Percht83
          Percht83
          Mein 100LV reagiert sehr pingelig auf die Verlegung der Kabel zu Motor hin.
          Gibt es einen Blinkcode?
          Chris
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Ohne Mode 4 ist zählt er nicht und was wesentlicher ist, er ist nicht auf Lipo eingestellt!
            • Logofreak
              • 28.06.2012
              • 269
              • Hildesheim-Peine
              Das scheint es zu sein. Habe das Probelm jetzt soweit lokalisiert, dass es sich nicht zu 100% lokalisieren lässt.
              Legt man den Regler, angeschlossen an Motor und Stabi, neben den Heli, dann initialisiert er zu 95% immer richtig: KSA-Klingeln.
              Baut man der Regler hingegen ein, also im Goblin vorn auf die Aluplatte zwischen die Carbon-Seitenteile, geht der Spuk los, hier scheinen irgendwelche elektromagnetische Felder den Regler zu stören - aber nicht immer. bei 70% aller versuche klappt es nicht, ein Piep, bei 30%: KSA.
              Es macht sogar einen Unterschied, ob der Akku im Heli steckt oder daneben liegt. Ist der Akku im Heli, also über dem Regler, scheint auch das den Regler öfter zu stören.
              Habe jetzt alles ausprobiert, Stecker nachgelötet, Kabel zum Motor passgenau gekürzt, Carbonplatte zur Abschirmung unter den Regler gelegt, verschiedene Kabelführungen, der Fehler tritt immer noch sporadisch auf. Bei 70% aller Versuche klappt es jetzt, bei 30 immer noch der Fehler. Dabei reicht es manchmal aus, einfach nochmal den Stecker kurz abzuziehen, wieder anstecken, KSA, alles OK.
              Gebs jetzt auf, er fliegt ja auch ohne KSA.
              • Rammie
                • 14.09.2013
                • 372
                • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                Wie hast du Deine Motorkabel verlegt ?
                Schau dir mal den folgenden Link an.
                Kontronik-Regler
                Gruß Thomas
                GruÃ? Thomas
                DNFTT ><((((°>
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Das Problem taucht zu 70% auf, wenn der Akku noch nicht im Heli befestigt wurde, Das Problem taucht zu 90% auf, wenn der Akku auf der Schiene sitzt un im Heli steckt.
                  Also taucht das Problem zu 160% auf? Das ist natürlich etwas über der Norm...
                  EDIT: hat sich erledigt...
                  • Logofreak
                    • 28.06.2012
                    • 269
                    • Hildesheim-Peine
                    Nabend, Danke erstmal an alle die sich hier zu Wort gemeldet haben.
                    Problem liess ich nur auf eine einzige Art und Weise beseitigen: Quantum raus, Pyro 650 rein. Und was soll ich sagen, ein ganz anderer Heli. Kein KSA mehr notwendig, Mode 11 greift 1a, Motor hat Dampf ohne ende, der Jive 100 regelt 1a, keine Einbrüche, nix. Bin begeistert, auch wenn der Pyro das doppelte kostet, er ist es auch wert...
                    LG Chrizz
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Schon mal gemessen ob du einen Wicklungsschluss auf das Gehäuse hast ?
