Ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage an die Heli Spezialisten.
Ich fliege einen Raptor G4 e720 mit dem Castle Edge 120HV Regler und den 12s Motor Ripper 530kv von TT.
Wie stelle ich den Regler richtig ein? Ich habe die Videos von FW gesehen und meinen Regler eigentlich gleich eingestellt. Zuerst mit den fixen Endpunkten und am Sender eingelernt. Danach dann auf High RPM umgestellt und die Motordaten und Getriebeübersetzung (Motorritzel 11Z und HZR 111Z) eingestellt
Rest hatte ich nicht verändert. Ach ja die Drehzahl möchte habe ich so 1500-1800U/min. haben und am Sender die Gasgerade eingestellt.
Gibt es beim Regler kein Problem mit zu niedriger Gasgerade (30%) das dann der Regler abraucht? Weiters noch eine Frage, wie heiß der Motor werden kann, bei mir wird der Motor im normalen Rundflug, Looping nach 4min. so heiß, dass ich ihn nur ca.2-3 sec anfassen kann. Vielleicht ist das normal? Ich habe das Log File ausgelesen und konnte eigentlich nicht außergewöhnliches finden. Temp. Regler so bei 50°; Strom ca 30-50A je nachdem.
Bitte um kurze Antwort ob meine Eistellungen soweit richtig sind, damit ich auch etwas beruhigter bin.
