KSA Nachträglich proggrn bei Mode 11 - Neu einlernen nötig?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    hatte gerade das erste mal im leben einen Absteller.
    Wollte den 400 se einfliegen und ein wenig testen, ein paar harte Stops und schwups aus...
    Hab zwar blöd geschaut, aber konnte ihn noch sanft in die Wiese setzten.
    Laut JLog sah das Ganze recht unspektakulär aus, OK, knapp 100A sind nicht wenig, aber IMHO sollte das der Jive abkönnen. Bei meinen 80LV hab ich schon 140A+ geloggt ohne Probs.
    Also die Vermutung: Kann es eine Fehlkummutierung sein und sollte ich den KSA aktivieren?
    Wenn ja, kann ich den KSA nachträglich dazu packen (aktuell Mode 11+9 geproggt) oder muss ich von vorne anfangen? (Gov-Store ist logischerweise schon eingelernt, daher die Frage, muss der mit KSA neu eingelern werden)
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • Kunstrasen
    • 23.02.2010
    • 449
    • Jüchen
    AW: KSA Nachträglich proggrn bei Mode 11 - Neu einlernen nötig?
    Moin Andre,
    der KSA muss sowieso immer als Letztes programmiert werden da er von anderen Modes gelöscht wird.
    Du kannst es ja auch sehr einfach hinterher prüfen. Beim Anstecken des Lipos zeigt dir ja der Mode 9 die Anzahl der Zellen, danach kommt dann der Anruf (das Klingeln ) vom KSA.
    GruÃ?
    Thomas
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      OK; KSA als letztes ist klar, aber muss das VOR dem ersten Einlernen das Gov-Store passieren, oder kann man das auch nachträglich machen?
      Viele Grüsse
      Andre
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        ich habe es bisher immer vor dem ersten Hochlaufen gemacht. Probiere es aus. Du siehst es ja, ob deine Drehzahl noch passt
        GruÃ?
        Thomas
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          habs probiert, scheint keine Probleme zu machen (bisher 2 Testflüge).
          Absteller gabs auch keine mehr, trotz quälen des Heli
          Viele Grüsse
          Andre
          • Kunstrasen
            • 23.02.2010
            • 449
            • Jüchen
            gut zu wissen das es nachträglich geht. Hast du einen Unterschied feststellen können (Leistung, Regelverhalten, Temperatur)?
            Ich überlege es ggf. mal andersrum zu probieren. Verwende einen X Nova und der soll auch ohne KSA laufen.
            GruÃ?
            Thomas
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              nö, konnte keinen wirklichen Unterschied feststellen. Heis wird er so oder so nicht, Leistung scheint auch gleich... Logs hab ich noch nicht angeschaut, wenns interessiert kann ich da heute Abend mal rein schauen.
              Aktuell ist der Heli erstmal wieder auf 'Pause' und bekommt neue Servos, die alten Futaba
              (FS 555 und FS 550) sind wohl doch nicht so der renner...
              Viele Grüsse
              Andre
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Dann musst du aber alles neu proggen, da Löschen nur ßber Modus 1 geht oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch`?
                • Kunstrasen
                  • 23.02.2010
                  • 449
                  • Jüchen
                  ja das ist die Frage. So wie ich die Anleitung verstehe wird der KSA von jedem anderen Mode überschrieben. Daher auch als Letztes programmieren. Wenn man jetzt z.B. nur den Lipo Mode nochmal programmiert, müsste er weg sein.
                  Hätte, hätte, Fahrradkette.... Letzten Endes hilft wohl nur probieren
                  GruÃ?
                  Thomas
