Talon 90 Spool-up nach Autorotaion
  • ChrisH84
    Junior Member
    • 04.06.2013
    • 10
    Hi Leute,
    hab ein Problem mit meinem Talon 90, und zwar nach dem Stellen auf Autorotation braucht der mind. 5sek um wieder ordentlich hoch zu drehn. Hab das Ding in nem Trex 550 v2 verbaut mit AR7200BX läuft sonst seit ca. 2Jahren perfekt.
    Dieses Problem mit dem Spool up bestand soweit ich mich jz erinnern kann nicht von Anfang an. Hab in die Settings vom Talon90 gekuckt da passt alles (Häckchen bei Autorotation usw.)
    Und eben vor ca nem 3/4 - 1/2 Jahr fällt mir das eben auf dass er nach Autorotation (Hold Mode -DX9) total lang braucht wiederhochzufahren. Hab Updates der Talon Software gemacht und auch das AR7200BX schon mal auf eigenem Akku gehängt und vorm Talon initialisieren lassen weil ih gelesen habe dass das Ar7200BX langsamer ist als Talon90...hat aber auch nix gebracht..
    vielleicht weiss von euch wer ne Lösung..hab Autorot gsd noch nie gebruacht
  • janK
    • 07.01.2014
    • 504
    • Jan
    • Osnabrück
    AW: Talon 90 Spool-up nach Autorotaion
    Die Autorotationsfunktion braucht zwischen 1-15%(??) Gas und kein Motor Aus. Siehe Auch Hilfe in der Software.
    Gruß Jan.
    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
    • ChrisH84
      Junior Member
      • 04.06.2013
      • 10
      ah ok und wie programmier ich das richtig rein? wenn ichs richtig verstanden hab Gaskurve beim hold mode auf ein paar Prozent einstelln?!
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        15% sind korrekt.
        Ich habe mir an der DX9 einen Schalter für Motor aus (0%) und einen für Autorotation (15%) belegt.
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
