Kontronik Pyro 650-650KV für 10S geeignet?
  • stephan1985
    stephan1985
    Guten Morgen zusammen,
    Laut Kontronik ist der Pyro 650 bis Maximal 25000upm freigegeben.
    Ich würde den 650KV gerne an 10S betreiben, das wären bei einem vollen 10S Akku also 42V und 100% ßffnung 27300upm. Jetzt werde ich diesen nicht auf 100% sondern maximal eher mit 80% betreiben wollen. Das sollte doch dann möglich sein oder spricht was dagegen?
    Danke euch.
    Stephan
  • MichaelF
    • 02.05.2012
    • 255
    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
    AW: Kontronik Pyro 650-650KV für 10S geeignet?
    sehe da kein Problem!
    Die Akkuspannung liegt auch eher bei 37 - 38V im Schnitt. Und wie du ja selbst schon sagst, mit 100% ßffnung fliegst ja eigentlich nicht.
    Go! do it!
    Michael
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Ich hab nen Pyro 650/62 und nen 650/62C jeweils an 12S - funktioniert komplett problemlos.
      • Peter_S
        Peter_S
        Der Pyro 650-65 wäre für 10S besser geeignet.
        Wenn es nicht unbedingt ein Pyro sein muss, wäre dieser noch interessant.
        Peter
        • stephan1985
          stephan1985
          Peter
          Es geht doch um den Pyro 650-650KV
          Und der xnova-4025-670kv ist viel zu schwer. Es geht um ein Leichtbau V700
          • Peter_S
            Peter_S
            Oh Sorry hab ich übersehen.
            Dann ist der Motor ja der richtige.
            Auf das Gewicht des xnova hatte ich garnicht geachtet.
            • Feinkostgewölbe
              • 14.04.2015
              • 431
              • Bielefeld/Wild
              Ich fliegen den 650-62 an 10S im Voodoo700. Geht problemlos. Drehzahlen von 1200-1800 mit abgedeckt. Aber bei mehr KV wird es eng mit den Ritzeln wenn du mit weniger Drehzahl unterwegs sein möchtest.
              TREX65's Voodoo700 Acrobat Helicopter Setup - HeliFleet.com
              Zuletzt geändert von Feinkostgewölbe; 22.06.2015, 09:34.
              GruÃ? Michael
              Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
              • stephan1985
                stephan1985
                Das kann ber irgendwie nicht passen. Ich komme beim 620er und 19T auf 1700upm bei 100% regleröffnung und vollen akkus 42V.
                Mein Plan 650KV 23T Ritzel und gerechnet mit 39V. Das ergibt 2000upm bei 100%. Mit 100% fliegt man brkanntlich ja nicht, so kommen bei 80% rund 1600upm raus. Bei deinem setup wären 80% nur rund 1400upm bei vollen Akkus wohlgemerkt.
                O.o
                • Feinkostgewölbe
                  • 14.04.2015
                  • 431
                  • Bielefeld/Wild
                  Ich fliege seit 2 Jahren so den 700er. Können auch 1230-1790 sein.... Alles mit dem HeliJive. Nur die Lipos wechseln von 4000 auf 4500. Da habe ich je zwei Sätze von. Also fliege ich mal 9 Minuten (4000), mal 12-14 Minuten je nach dem was ich mache und wie oft ich die Drehzahl ändere. Ist aber auch egal da IISI mich warnt. Passenden LOG habe ich seit dem WE nicht mehr, musste den Rechner neu aufsetzen und da waren die Gespeichert.
                  GruÃ? Michael
                  • TomBa
                    • 29.12.2006
                    • 408
                    Bin lange den 650-65 im Voodoo 700 an 10S geflogen. Mit der 16er Riemenscheibe kommt man bei 20% Gas am Jive auf 1100 U/min am Kopf. Geht also sogar noch weiter runter wenn man das möchte.
                    GruÃ?,
                    Tom
                    • Feinkostgewölbe
                      • 14.04.2015
                      • 431
                      • Bielefeld/Wild
                      Natürlich geht es tiefer, ich kann aber nur von dem schreiben was ich auch wirklich habe und aktuell nutze. Schätzen bringt ja nichts.....
                      GruÃ? Michael
