Jive Pro 120+HV BEC Spannung einstellen !
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    habe gestern einen Jive Pro 120+HV gekauft. Der Regler ist im Heli eingebaut und Mode 1 und 4 programmiert. Motor läuft. Jetzt wollte ich noch die BEC Spannung auf 8 Volt programmieren.
    Bin so vorgegangen wie es in der Betriebsanleitung steht: Jumper in den Regler, Akku angesteckt, Melodie abgewartet, Jumper abgezogen, 10 Piepse abgewartet, dann Gashebel auf Vollgas, die 15 Piepse mit doppeltem Pieps am Schluss abgewartet und dann Gashebel auf Leerlauf. Die eingestellte Spannung wird mir dann leider NICHT durch einen ansteigenden Dreiklang und den entsprechenden Anzahl Pieptöne bestätigt ! Was mache ich falsch ?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive Pro 120+HV BEC Spannung einstellen !
    Hast du im Sender auch wirklich 0-100% auf Gas?
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      ja hab ich
      • jucolb
        • 19.01.2012
        • 209
        • Jörg
        • Nähe Berlin Spandau
        Lt. Anleitung:
        "Das Erreichen der max. 8 V Ausgangsspannung markiert ein Mehrfachton."
        Hast Du mal durchgemessen, was kommt denn raus an Spannung?
        GGf noch einmal Modus 1 und 4 und dann gleich 10 machen.
        Jörg
        Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
        OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
        DX10T
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Vielleicht am Sender "Auro" oder "Hold" betätigt, sprich Gas aus?
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            Vielen Dank für die Infos.
            Den "Fehler" habe ich jetzt gefunden: der Gashebel muss innerhalb von 2 Sekunden auf Leerlauf gestellt werden, dann funktioniert es.
            Das steht leider nicht in der mitgelieferten Betriebsanleitung des neuen Jive Pro. Die Info mit den 2 Sekunden habe ich jetzt von der Kontronik Webseite in der Download Anleitung für den Jive Pro gefunden.
            Nochmals vielen Dank für die Infos.
            lg.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Oh mann. Selbst nach Jahren denkt man nicht mehr an so einfache Sachen. Da wäre ich nicht so schnell drauf gekommen, da ich selbst aus Gewohnheit die Einstellung recht schnell mache.
