Jive defekt durch jLog?
  • joerg2503
    • 13.09.2011
    • 546
    • Joerg
    • Mauern (Bayern)
    kann ein Jive durch ein neu angeschlossenen jLog 2.6GW den Geist aufgeben?
    Ich habe eben ein neuen Jlog 2.6 an meinen Jive aneschlossen, Akku dran, Regler initialisiert, jLog initialisiert, beides geht aus und nichts tut sich mehr?
    GruÃ?
    Jörg
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Jive defekt durch jLog?
    Habe ich so noch nie gehört
    Wo und wie hast denn angeschlossen?
    Der JLog sitzt ja nur an der digitalen Schnittstelle..
    Wenn der Jive irgendwie "stirbt", kann er vielleicht angeschlossene Geräte mit "in den Tod" reißen durch überspannung - aber kommt bei Jives mWn auch eher nicht vor..
    Merkwürdig jedenfalls.. - Beileid!
    Stay hungry. Stay foolish.
    • joerg2503
      • 13.09.2011
      • 546
      • Joerg
      • Mauern (Bayern)
      Ich hab den jLog an der Jumper Schnittstelle angeschlossen.
      Der jLog hat noch brav seine Config auf die SD Karte geschrieben und das war es.
      GruÃ?
      Jörg
      • joerg2503
        • 13.09.2011
        • 546
        • Joerg
        • Mauern (Bayern)
        Was kann man falsch machen beim Anschliessen?
        GruÃ?
        Jörg
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Nix. Jives sind dafür bekannt, daß sie gerne mal sterben. Meist am Boden. Ist es ein Jive Pro oder ein "guter, alter" ?
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Da man diese Pins per Jumper kurz schließen kann, dürfte der JLog nichts kaputt machen können. Wenn beides hin ist, ist es eher ein dummer Zufall das es gerade jetzt passierte und der Jive hat beides gekillt?
            • joerg2503
              • 13.09.2011
              • 546
              • Joerg
              • Mauern (Bayern)
              Es ist oder war ein Jive 80LV.
              GruÃ?
              Jörg
              • joerg2503
                • 13.09.2011
                • 546
                • Joerg
                • Mauern (Bayern)
                Ob der jLog kaputt ist, kann ich nicht sagen.
                Ich die selbe Combo noch in einem anderen Logo zum laufen bringen...aber so wohl ist mir bei der Sache nicht.
                GruÃ?
                Jörg
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ein JLog macht keinen Jive kaputt. Die verrecken gerne einfach von selbst. Ein Bekannter hat mehrere über den Jordan gehen gesehen. Wenn du noch Garantie hast, schick ihn ein (ohne den JLog zu erwähnen, sonst stellen sie sich vielleicht komisch an). Ansonsten besorg dir einen Hobbywing oder was anderes, ordentliches (eher keinen YGE, bei den LVKs schalten gerne mal die BECs durch und grillen die gesamte Elektronik.)
                  Ich hab 2 100LV, aber auch nur, weil ich sie günstig gebraucht bekommen habe....
                  • joerg2503
                    • 13.09.2011
                    • 546
                    • Joerg
                    • Mauern (Bayern)
                    Das Ganze war gestern eher ein Zufall, dass der Jive den Geist aufgegeben hat.
                    Ich habe gestern noch lange mit Tom telefoniert (vielen Dank für den Spitzen Support).
                    Er hatte eine Vermutung, die ich heute in verschiedenen alten Forumbeiträgen auch gefunden habe.
                    Demnach tritt das Problem bei Jives im 6S Betrieb auf.
                    Ich habe die Kaufbelege noch und werde bei Kontronik anfragen Zwecks Austausch.
                    Den 2.jLog konnte ich heute am 2.Heli problemlos in Betrieb nehmen.
                    Funzt genau wie er soll.
                    GruÃ?
                    Jörg
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Da ich gerade einen Logo 500 mit Jive (120+ HV, Firmware v13) und 6S-Setup gebraucht übernommen und mit JLog versehen habe, würden mich Details dazu interessieren - beschreibst Du das etwas genauer?
                      Mit neugierigem Gruß
                      ThomasC
                      • joerg2503
                        • 13.09.2011
                        • 546
                        • Joerg
                        • Mauern (Bayern)
                        Hi Thomas,
                        lt. verschiedenen Quellen gibt es beim Jive eine Art Designfehler, durch den sich beim Anstecken des Akkus der Regler unter Umständen "deaktiviert".
                        Das Problem ist, dass man die Deaktivierung nicht wieder rückgängig machen kann.
                        So scheint es bei meinem Jive der Fall zu sein.
                        Akku dran, Regler initialisiert, plötzlich alles aus und Feierabend.
                        Der jLog hat damit nichts zu tun.
                        Das Teil ist abgesichert und macht den Regler nicht kaputt.
                        GruÃ?
                        Jörg
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          Hi Thomas,
                          Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Ist ein Antiblitzwiderstand (im benannten Logo500 bereits eingebaut) bei dem Problem als positiv, neutral oder negativ zu bewerten? Ich weiß, daß ebendieser Jive schonmal seine Settings verloren hat (über dieses Problem habe ich schon einiges gelesen, der Vorbesitzer hat daraufhin die Firmware auf den neuesten Stand bringen lassen und seitdem keine Aussetzer mehr gehabt). Ansonsten war da noch nichts, das Gerät ist schon ein paar Jahre alt, daher habe ich ihn auch extrem günstig bekommen
                          Davon bin ich bereits ausgegangen. Bei mir hat Jlog tadellos initialisiert, seitdem weiß ich, daß auf den Jive erst beim zweiten Startvorgang (nach Installation der passenden Firmware) überhaupt zugegriffen wird, wie man am Inhalt von JIVEinfo.txt gut sehen kann. Neue Welt für mich, könnte ich mir einen solchen Regler eigentlich gar nicht leisten
                          Weiterhin neugierigen Gruß
                          ThomasC
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Jives, die schon ein ordentliches BurnIn hinter sich haben, dürften dauerhaft funktionieren. Meine beiden 100LV hab ich gebraucht mit vielen Flügen übernommen. Die funktionieren. Haben aber beide die letzte Software drauf.
                            • optibit
                              • 18.11.2006
                              • 729
                              • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                              Kann ich so bestätigen, mein 80LV-Jive läuft seit 5 Jahren problemlos
