Kann man zwischen antriebsakku und Regler einen Schalter zum ein und aus schalten zwischen bauen?. Akku ist 6s und Regler Kontronik 100lv. Frage deshalb weil ich ein scale heli habe und jedes Mal nach dem anstecken des Akkus ich dann noch die Haube anschrauben muss Hughes 500e in 600 Größe. Mit einem Schalter könnte ich dann durch die Tür den heli anschalten so das der Regler sich dann erst initialisieren kann.
Gruß Mike
