Dieser hat nun einen Phasenschluss. Jetzt hab ich überlegt ihn mir neu wickeln zu lassen. Da mir dies allerdings zu umständlich ist für einen Trainingsheli so einen Standart Motor wickeln zu lassen, hab ich mal im Internet nach einen alternativ Motor geschaut. Jetzt bin ich auf folgende Motoren gestoßen.
Mein Setup.
Regler Castle Phönix 80
VStabi mini 5.3
Keto BEC
12S Stick pack 3600 45C
12S Stick Pack 4000 35C
Turnigy SK3 600 KV
Pole:10
Drehzahl/V: 550kv
Spannung: 8S - 12S
Max. Strohmaufnahme: 70A
Leistung: 3100 Watt
Innenwiederstand: 0,018Ohm
Durchmesser: 49mm
Länge 56mm
Wellendurchmesser: 6mm
Wellenlänge: 21mm
Gewicht: 395g
Geeigneter Regler: min. 80A 12S
oder
Turnigy SK3 520 KV
Pole:10
Drehzahl/V: 520kv
Spannung: 8S - 12S
Leistung: 3100 Watt
Innenwiederstand: 0,021Ohm
Durchmesser: 49mm
Länge 56mm
Wellenlänge: 21mm
Gewicht: 395g
Welchen könnte ich nehmen und hat jemand Erfahrung mit dem Turnigy in Verbindung mit dem Trex 600 EFL Pro/ DFC.
Möchte mit dem neuen Motor auch nicht wirklich weniger Leistung haben. Soll auf dem gleichen Level bleiben.
Lg Mario
