Jive 80 HV optimale Regleröffnung
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    Servus,
    ich habe nach Jahren wieder der Jive in Betrieb genommen. Habe mich vorher hier, über die Regleröffnung informiert.
    Fliege sonst nur die CC Regler und dort sollte die interne Regleröffnung fast offen sein.
    Beim Jive ist der Reglerbereich PWM 55 % bis 85 %.
    Nun habe ich gesten meinen G 570 eingefolgen und habe verschiedene Drehzahlen probiert. Nur leider ist bei der Wohlfühldrehzahl der Regler bei PWM 80- 85 % offen.
    Ich muss natürlich die ßbersetzung ändern, nur ist die Frage bei welchen PWM Wert mit meiner Drehzahl, hat der Regler seine besten Wirkungsgrad. Fliege nur flotten Rundflug und Kunstflug. Mode 4 ist programmiert.
    ThomasD
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    AW: Jive 80 HV optimale Regleröffnung
    Den besten Wirkungsgrad erhältst du bei 100% ßffnung. Da ist dann aber keine Luft mehr zum Nachregeln
    Schaust du dir die Regleröffnung im Log an? Dann würde ich soweit runterritzeln, bis der Jive am Ende des Flugs, wenn der Akku fast leer ist, bis 100% Regleröffnung nachregelt.
    Die andere Frage ist, was du dir dadurch erhoffst? Maximale Flugzeit? Durch die paar promille, die der Jive dann effizienter läuft, wirst du nicht länger fliegen.
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Danke für deine Ausführung, Log habe ich keinen.
      z.Z habe ich ein Drehzahlspektrum von 1750 + 2250 RPM.
      Ich benötige nur 2000 RPM - 2400 RPM. Ich suche halt eine Regleröffnung, wo der Regler optimal arbeitet.
      ThomasD
      • nurbs999
        • 09.08.2012
        • 590
        • Markus
        Wenn du kein Log hast, woher weißt du dann, mit welcher Regleröffnung der Jive aktuell bei dir arbeitet?
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Das weiß er mit Sicherheit nicht, daher ist das alles Spekulation.
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            Spekulation ist das keine, kann,, man,, ungefähr,, ausrechnen. Natürlich ist dies mit einem Log genauer.
            Wo es noch keine Logfunktionen gab, ging es doch auch oder ist niemand den 80 HV im Rigid Henseleit geflogen ?
            ThomasD
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              Es gibt doch Richtwerte, irgendwo hier im Forum gibt es eine ßbersicht der Regleröffnung > Werte in der Funke.
              Bei Futaba z.B ist bei 67 % Gasweg in der der Funke der Jive zu 100 % geöffnet.
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 786
                • UnterschleiÃ?heim
                Servus Dirk,
                das habe ich mir schon reingezogen und ist alles soweit klar.
                Meine Frage ist: Soll meine Wunschdrehzahl z.B. bei PWM 70 oder 75 oder 80 % anliegen.
                ThomasD
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  Wunschdrehzahl,wie lt. Anleitung zw. 60 und 70% dann ist noch genug luft zum regeln vorhanden wenn auch Last anliegt!
                  Wenn Last anliegt sollte im Log dann schön auf 100% aufmachen, vorallem muss man aber auch mit zunahme der Flugzeit darauf achten... dh zu beginn könnten bei "Volllast" (speedcircly oder dauer tic-tocs) auch erstmal maximal 95% sein... aber gegen ende hin dann wirds zwangsweise auf 100% gehen....
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Das ist eigentlich die beste Antwort auf deine Frage:
                    naja, vielleicht nicht ganz 100% (ich habe immer gerne lieber etwas Luft... )
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 786
                      • UnterschleiÃ?heim
                      Danke Euch allen.
                      Die letzten zwei Antworten waren am aufschlußreichsten.
                      ThomasD
