Xnova Motoren und Kontronik mit KSA?
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    Servus zusammen,
    wollte mal in die Runde der Xnova Piloten fragen wie Ihr Eure Helis fliegt. Mit oder ohne KSA?
    Der Hersteller selbst empfiehlt den Modus für seine Motoren ja nicht extra. Habe ihn mit meinem 4025-1120 aber zur Zeit trotzdem aktiviert um sicher zu gehen.
    Also an oder aus?
    Lg.
    Zuletzt geändert von backfx; 12.06.2015, 10:26.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Xnova Motoren und Kontronik mit KSA?
    Ich finde die Frage stellt sich einfach nicht. Sobald der Motor kein K ist wird der KSA aktiviert. Den Leistungsverlust spürt man de facto bei normalem fliegen einfach nicht.
    • Kunstrasen
      • 23.02.2010
      • 449
      • Jüchen
      sehe es auch so wie Robert. Fliege einen Xnova 4035 an einem Power Jive mit KSA.
      GruÃ?
      Thomas
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Deswegen habe ich ihn zur Zeit auch aktiviert.
        Dennoch wundert mich, dass Xnova explizit eine Empfehlung für die Reglereinstellungen abgibt, darin aber nicht den KSA Mode erwähnt: Klick mich
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Hoi Helge,
          Für mich steht die Antwort/Empfehlung auf der XNova Seite geschrieben:
          In some cases we discover much lower motor and esc temperature (Jive or KOSMIK) when selecting fixt timing instead of autotiming.
          Mit KSA Mode bedeutet doch fix-Timing, PWM etc., wenn ich nicht irre. Ohne KSA wäre "autotiming". XNova sagt also: KSA einschalten und der Regler bleibt kühler. Richtig?
          Griessli
          Daniel
          "Manetti ist raus"
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            Hey Daniel,
            ja, das stimmt wohl. KSA bedeutet aber ja, soweit ich weiß, nicht das der Regler ein fixes Timing nutzt, sondern lediglich andere Grenzen für das Auto-Timing gelten.
            Nachdem Xnova aber direkt eine Empfehlung für Kontronik Regler (sogar inkl. des einzustellenden Modes) abgibt, hätte ich auch die Erwähnung vom KSA vermutet sobald er notwendig ist.
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              Doch Fixes Timing bedeutet KSA nichts anderes.
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Dann wäre das ja geklärt. KSA für XNova Motoren einschalten, nach dem Telefon-Geklingel Hörer ... sorry Heli abheben .... sorry wird grad etwas warm bei uns
                cheers
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                • backfx
                  • 13.02.2013
                  • 1190
                  • Helge
                  Eigentlich etwas OT, weil überhaupt nicht gefragt, aber bitte...
                  Im KONTRONIK Special Application Modus wird die dynamische Timingverstellung auf andere Parameter konfiguriert. Für Motoren die ohne KSA nicht sicher laufen, wird eine erhöte Motorkompatibilität erzielt. Der KSA Modus ist für KONTRONIK Motoren nicht notwendig.
                  Quelle: Kontronik
                  Also, die Quintessenz ist: KSA bewirkt u.Anderem durch Einschränken des Autotiming, dass die wider die böse Fehlkommutierung so lebenswichtigen EMK-Impulse in nutzbarer Höhe und Form gehalten werden können.
                  Quelle: J-Log
                  Andere Parameter & Einschränken des Autotiming ist für mich nicht mit fixem Timing gleichzusetzen.
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    backfx, listen: es gibt zwei Möglichkeiten:
                    a) du nutzt KSA oder b) du nutzt KSA nicht.
                    bei a wir der Heli in jedem Fall gut laufen.
                    bei b kann folgendes passieren: 1. der Heli läuft ebenfalls gut (vllt sogar mit mehr Performance) oder aber 2. der Antrieb kotzt.
                    für dich: alles in Ordnung bei a und b 1. Nicht alles in Ordnung bei 2. von b. Wenn letzters eintritt, kannst du mal bei a nachgucken, warum es da funktioniert.
                    So simpel ist die Nummer. wenn du eh auf die Aneitung hören willst, musst du hier nicht fragen. wenn du aber fragst, musst du auch mit den antworten leben können.
                    cheers Robert. P.s. KSA kann nicht schaden.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Er fragt und wundert sich- er schreibt nicht, daß er mit den Antworten nicht leben kann oder will!
                      Und:
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        Ach Leute. Keiner hat nach Vor-/Nachteil oder Prinzip vom KSA Mode gefragt. Ich wollte lediglich wissen, wer von Euch ihn mit eben diesen Motoren nutzt oder nicht.
                        Da Xnova selbst keine genaueren Angaben dazu macht (trotz Einstellungsempfehlung für Regler von Kontronik) und es genug gibt die guten Gewissens auch nicht-Kontronik-Motoren ohne KSA fliegen, hielt ich das für eine berechtigte Frage.
                        Wer das nicht so sieht, der muss ja nicht antworten
                        • taurus74
                          taurus74
                          Hallo Leute
                          habe meine X-Nova (damals Xera) auch mit KSA betrieben.... Mein Händler des Vertrauens meinte: unnötig! Also KSA aus - der Leistungszuwachs ohne KSA empfand ich als heftig
                          Mein Fazit: X-Nova braucht kein KSA
                          • patrik_mk2
                            Oxy Teampilot
                            • 08.03.2014
                            • 174
                            • Patrik
                            Ich war deswegen mit xnova in Kontakt.
                            Und laut Ihnen soll man ohne KSA fliegen.
                            Lg
                            • Gerd Guzicki
                              Minicopter
                              • 01.02.2003
                              • 595
                              • Gerd
                              Für X-Nova-Motoren benötigt man kein KSA, weder bei den 8-Polern noch bei den höherpoligen Motoren.
