YGE 90 LV strippen
  • dj.spot
    • 20.09.2011
    • 281
    • Philipp
    • FMSC Steinfurt
    YGE 90 LV strippen
    Hallo Leute,
    ich habe hier einen YGE 90 LV in der Mikado edition liegen den ich gern im G380 verwenden möchte.
    Meine Frage, kann man den seitlich angelöteten Kondensator ohne weiteres entfernen? mir geht es dabei um den Platz den ich mehr hätte für Kabel usw.
    Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht?
    Beste Grüße
    Philipp
    [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: YGE 90 LV strippen
    Na klar, der Elko ist nur Dekoration. Deswegen ist er ja dran......
    [emoji43]
    Aber wenn du willst daß dir das BEC um die Ohren fliegt nur zu.
    • dj.spot
      • 20.09.2011
      • 281
      • Philipp
      • FMSC Steinfurt
      Sicherlich hat er seine daseins Berechtigung, zweifle ich gar nicht an.
      Aber wenn man sich den Standart YGE 90LV anschaut ist dort der besagte Elke nicht verbaut.
      Soweit ich weiß ist dieser nur in der Mikado edition verbaut um das BEC zu Puffern.
      Da ich aber vom Flugstil her nie wirklich an die grenzen des BEC´s kommen werde könnte ich darauf verzichten.
      Beste Grüße
      Philipp
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Beste Grüße
        Philipp
        Ich wuerde das lassen, die bec von den yge sind nicht Grad die Zuverlässigsten
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Nicht nur die Mikado Edition hat den. Und wie schon erwähnt, wenn du das BEC schon wirklich verwenden magst, laß ihn dran (oder platzier ihn woanders).
          • dj.spot
            • 20.09.2011
            • 281
            • Philipp
            • FMSC Steinfurt
            Könnte ich also simpel gesagt an einen Servostecker löten, und dann z.B. an einen freien Empfänger Stellplatz setzen oder?
            Bin da nicht gerade der versierteste was die Puffer Elektronik an geht.
            Beste Grüße
            Philipp
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Nein. Der sollte schon dort angeschlossen sein, wo er jetzt ist. Der muß den Ripple möglichst dort glätten, wo er entsteht. Und großartig die Anschlüsse verlängern ist auch nicht gut.
              Ich würd an dem BEC von genau so einem Regler nix rumbasteln. Am besten verbaust du zumindest ein Optipower BEC Guard. Damit grillt es dir nicht die ganze Elektronik, wenn das BEC wie erwartet durchschaltet.....
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Bei einigen hat das BEC des YGE (90LV / 120LV) die komplette Akkuspannung durchgeschalten und hat somit die Elektronik gekillt (Servos & Regler! Mein Brain blieb heile). Daher würde ich daran gerst garnicht rum doktern! Gibt einige Berichte dazu im Forum!
