Kosmik kühler (gob 700 compediton)
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    War Grad Fliegen, dabei hat der Regler wieder Runter geregelt, außen Temperatur ca 28grad, sicher ist das schon warm aber ich möchte auch bei schönen Wetter Fliegen, es ist der kosmik 160Hv und der wird extrem heiß viel Luft bekommt er ja nicht gerade beim Goblin 700 compediton, könnt ihr mir was empfehlen was was bringen wuerde (Kühlkörper oder luefter oder was weiss ich :-) )
    Glg
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Kosmik kühler (gob 700 compediton)
    Ich hatte in meinem Goblin zu Anfang auch den Kosmik 160 drinnen .
    Das Problem war das gleiche wie bei Dir . Selbst ein Umbau auf cool Kosmik brachte
    nichts . Du hast die Möglichkeit mit einem Zusatzlüfter und vielleicht mit Luftlöchern in der Haube , was sehr sch...... aussieht eine Verbesserung zu erziehlen . Nächste Möglichkeit wäre der Tausch gegen den Cool Kosmik 200 . Dies war auch nach langem hin und her die Entscheidung die ich traf . Kontronik machte mir ein Angebot für meinen 160 er den ich dann eintauschte .
    Gruß Manfred
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      Lüfter mit Kühlkörper... Aber... Bekommst du wahrscheinlich nicht unter... Du kannst aber noch einen zusätzlichen lufteinlass in die Haube machen. Damit der Fahrt Wind den Regler kühlt.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        Ich hab auch schon ein Goblin gesehen da war sogar der Regler mit breiten Akku Gurt befestigt. Das der Regler dann heißt wird ist normal. 2 schmale Kabelbinder sind da besser... Ok wenn der Regler extrem heißt wird... Ist das Käse. Aber das sollte nicht sein. Ich hab da ein Pichler 150 S-CON Regler drin. Fliege den mit externen Gov. Geht super.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Kontronik Kühlkörper mit Lüfter für Drehzahlregler KOSMIK 5 mm Kontronik was ist eigendlich mit dem teil, bringt das was? oO
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Hat den jemand verbaut und kann dazu was sagen?
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Der Lüfter bring bei mir eine Verbesserung von nur knap 10 Grad. Besser wäre ein Lufteinlass in der Haube, der wenn möglich genau die frische Luft auf den Kosmik leitet. So um die 95 Grad stehen bei mir auf der Tagesordnung. Werde meinem Heli einen Lufteinlass verpassen.
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                Was genau wirst da fuern einen lufteinlass machen, nur löcher?
                Von SHS gibt's noch einen, hat jemand mit dem Erfahrungen?
                SHS "COOL" Kosmik Kühlkörper mit Lüfter zum nachrüsten
                Zuletzt geändert von linken98; 11.06.2015, 20:23.
                • Chris_84
                  • 25.02.2011
                  • 448
                  • MFG Eudenbach
                  ich hatte das gleiche Problem in meinem Goblin 770 Competition mit einem Kosmik 200, Pyro 850-50 Competition an 14s.
                  Hatte auch was dazu geschrieben.:
                  Temperaturprobleme mit einem Kosmik 200 und Pyro 850-50 Competition - RC-Heli Community
                  Der kleine Lüfte hat bei mir wirklich sehr viel gebracht und das ohne zusätzliche Löscher. Die würde sicher nicht schaden und noch mehr Kühlen.
                  Letztens bei 32°C Außentemperatur hatte ich trotz gebolze mit 14s 76°C max. FETtemp!!!
                  Christian
                  Zuletzt geändert von Chris_84; 11.06.2015, 20:29.
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigen
                    ich hatte das gleiche Problem in meinem Goblin 770 Competition mit einem Kosmik 200, Pyro 850-50 Competition am 14s.
                    Christian
                    Super vielen Dank, ich werde es mal mit dem probieren, ist bei dem ein Kleber dabei bzw wie hast du es gemacht?
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      Es ist ein Klebepad dabei, habe ihn aber noch mit kleinen Kabelbindern gesichert.
                      Ich mach gleich mal ein zwei Fotos.
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        Hier noch 3 Bilder auf die Schnelle.
                        Der Lüfter bekommt wirklich nicht sonderlich viel Luft, um so mehr ist die Wirkung erstaunlich
                        1.jpg - directupload.net
                        2.jpg - directupload.net
                        3.jpg - directupload.net
                        Der Kabelbinder dient gleichzeitig noch als Mindestabstandshalter^^
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          Super vielen danke!!!?
                          • Chris_84
                            • 25.02.2011
                            • 448
                            • MFG Eudenbach
                            Hab noch einen Beweis Log
                            4.jpg - directupload.net
                            Start Temp ist auch die Außentemperatur.
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              Danke, ist normalerweise unter dem kosmik nicht noch eine carbon Platte, hast du die weggelassen?
