yge 120 hv resetten?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Ich flog vorher immer zwischen sechs und zwölf Zellen mein Hubschrauber. Ich musste neulich was umstellen und habe versehentlich bei den Einstellungen "cells" was verstellt (ungewollt).
    Das heißt das vorher auf beiden Kategorien "cells" kein akku gewählt wurde, so das ich immer von 6-12 Zellen alles fliegen kann.
    Nachdem ich dort was vorstellte kann ich nur noch mit 12 Zellen fliegen, und mit 8 Zellen wird gleich nach dem einschalten abgeregelt.
    Ich habe auch versucht mit der prog card unter card zwei lipos zu speichern 8 & 12 Zellen, bringt nichts und bekomme das selbe Problem .
    Ich würde gerne wieder ab 6 Zellen aufwärts fliegen, bloß er regelt gleich immer wieder ab. Jemand eine Idee, wie ich das aufleuchten bei der Einstellung"cells" weg bekommen kann auf beiden Einstellungen wie es vorher war?
    Lieben Gruß,
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • "M"
    "M"
    • 05.02.2014
    • 73
    • Meinhard
    AW: yge 120 hv resetten?
    eine andere Akkuart z.b. NIMH proggen.
    Dann wieder den Akkutyp Lipo wählen.
    Nun sollte Autozellenerkennung /Lipo eingeschaltet sein...
    Meinhard
    Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Zitat von "M" Beitrag anzeigen
      Meinhard
      Geht in Ordnung, versuche ich gleich mal
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Gemacht getan, es funktioniert wie beschrieben einwandfrei.
        • "M"
          "M"
          • 05.02.2014
          • 73
          • Meinhard
          Prima, dann viel Spaß beim Fliegen.
          Meinhard
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            Meinhard
            Dankeschön, den hatte ich problemlos gehabt
