MTTEC Lipo Wächter
  • DonBlech
    • 09.03.2014
    • 243
    • Idstein
    MTTEC Lipo Wächter
    Hallo Forum,
    welche Warnmeldespannung stellt man an oben genanntem Gerat ein, um nachher mit ca. 3,7x Ruhespannung am 6s Lipo nach Hause zu fahren.
    Ich dachte ca 3,5V.
    hat jemand so ein Gerät und Erfahrungswerte?
    Michael
    AW: MTTEC Lipo Wächter
    Das kommt auf deinen Flugstil darauf an und auf die Qualität (Alter, C-Rate, Temperatur etc.) der Akkus.
    3,50 Volt ist schon mal ein guter Anfangswert zum Herantasten an den Optimalwert.
      Bei gemäßigtem Rundflug und guten Akkus und warmem Wetter muss der Wert eher auf 3,60 Volt stehen. Besonders dann, wenn du genügend viele Akkus hast und nicht jeden ganz leer fliegen willst/musst.
      Bei alten Akkus und kühlem Wetter wirst du hingegen schon frühzeitig auf 3,4x einbrechen, obwohl noch ein paar Minuten Flugzeit im Akku sind.
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        Auf jeden Fall sollte der Wert bei 3,6 volt stehen !!
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • DonBlech
          • 09.03.2014
          • 243
          • Idstein
          Schon mal recht herzlichen Dank.
          Was habt ihr denn für eine Verzögerung bis zur Warnung eingestellt?
          • Fettbemme
            • 14.03.2013
            • 104
            • Dustin
            Ich hatte bis vor kurzem den großen Bruder BS12, und habe dort einen Alarmschwelle von 3,6V eingestellt!
            Flugstil - erweiterter Kunstflug mit ganz leichten 3D.
            Damit bin ich sehr gut gefahren
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Wenn du nicht mehr die besten lipos hast dann 3.5 3.55 weil bei 3.6 fängt es schnell an zu Piepsen, bei looping oder so
                Ist der MTTEC eigentlich "kalibrierbar"? Also in dem Sinn, dass alle Zellen gleich gemessen werden?
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 243
                  • Idstein
                  Welche Zeit Verzögerung bei unterschreiten der Voltzahl ist denn sinnvoll ?
