Yge 120hv mit Mini vstabi programmieren (spekrtum + sats)
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Ich muss für nen Kollegen nen yge 120hv mit prog card 3 programmieren, den Gasweg, wegen gov store.
    spektrum dx8
    vstabi mini + sats
    yge 120HV
    progcard 3
    leider hab ich graupner, darum tu ich mich ein bissi schwer
    Wie schließe ich das nun richtig an an der progcard
    Ich hab das so gedacht
    Den slave an die linke Seite der progcard (auf regler steht bei slave progcard)
    Und die rechte Seite der progcard wird mit 2s lipo per Strom versorgt
    Ist das richtig so? Oder muss der Master an die progcard, also folgrnd
    Master an linke Seite der progcard
    Ein patchkabel an vstabi rxB und das dann auf die rechte Seite der progcard?
    Super danke
    LG Sascha
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Yge 120hv mit Mini vstabi programmieren (spekrtum + sats)
    Schau mal hier:
    Film zeigt zwar einen YGE 90 LV, die Anschlüsse sollten allerdings identisch sein.
    Und hier:
    http://www.vstabi.info/de/node/1473
    Viel Erfolg!
    Hier für den YGE 160 HV:
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Aber das ist doch für vstabi gov, wenn ich das für den yge governor mache um weg ein zu lernen soll ich das auch so machen? Dafür muss ich ja ins vstabi gov Menü den ich aber nicht nützen will
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        Ich dachte es geht um den Anschluss der Prog-Card.
        Anleitung für den Regler hier: http://www.yge.de/pdf/YGE-120HV-160HVK_Standard.pdf
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Dann hab ich mich Vlt falsch ausgedrückt, ich muss den Gasweg einlernen und das geht nur mit der progcard
