Hat jemand vielleicht nochmal das Timing was ich bei castel creation ICE 100A einstellen muss für den Motor? Mein alter Regler hat den Geist aufgegeben... Ich weiß es nicht mehr... Liebe grüße Timo.
Timing von Scorpion 4025 890kv im castel creation 100A
Hat jemand vielleicht nochmal das Timing was ich bei castel creation ICE 100A einstellen muss für den Motor? Mein alter Regler hat den Geist aufgegeben... Ich weiß es nicht mehr... Liebe grüße Timo.Stichworte: -
AW: Timing von Scorpion 4025 890kv im castel creation 100A
Scorpion HKIII-4025-890KV (6mm) - Scorpion Power System
5gradGoblin 570 RIP
Hallo habe vor kurzem mir die Werte für den Scorpion HKIII 4020 1100KV V3(hat 10 Pole) und dem Castle Creations Talon 90 erflogen. Die 5 Grad Motortiming von Scorpion sollen wohl nur für Scorpion Regler sein, bei "normalen Reglern" sind es 15-18 Grad Motortiming. Die 8khz PWM habe ich übernommen, da der Regler mit 12khz schon etwas heiß wurde. Dafür gibt es ja die Formel :Zitat von dergringo Beitrag anzeigenmoin. War das bei castel creation nicht etwas anderes mit den bezeichungen und den tatsächlichen Werten von Grad? Irgendwas war da nochmal....
KV x Normale Spannung x Pole /20,
Bei meinem 1100 x 22,2 x 10 /20 =12,2 khz!
Also ich habe im Talon nun Motortiming middle (5)* und 8khz eingegeben. (weil mit 12khz, wurde er zu warm)
GruÃ? Alex
Ich nochmal hier...
Ich hab schon den einen oder anderen gesehen der schreibt das der im Outrunner modus laufen soll.... Was ist den jetzt Richtig? Hab den mal auf Qutrunner gestellt... Der läuft damit ja super an... Wie eine Turbine ^^
Also ich würde damit vorsichtig sein, der ist wohl nur für ganz hochdrehende Brushless Outrunner Motoren(Mehrpolige) für Multicopter oder so gedacht. Habe das mal gegoogelt, und mich entschieden die Finger davon zu lassen. Stell den lieber auf 8khz oder max. auf 12khz, je nachdem wie heiß der Regler wird. Wenn er genauso läuft wie mit 12khz, dann lass ihn einfach auf 8khz.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenHi
Ich nochmal hier...
Habe heute aus Amerika eine Mail von Castle Creations bekommen, wegen dem Scorpion Motor. Ich probiere mal, die Mail hier reinzustellen.
GruÃ? Alex
So, hier mal die Kopie für meinen Scorpion HKIII 4020 1100KV V3 Motor, ist heute frisch angekommen :
I just read the specs from the manufacturer on this motor and I have listed them below.I would run the timing at low to normal ( start with low as I believe it will run the smoothest ) and I would run 8 kHz PWM.This is a 10 pole motor also.I would also run the current limiting set to insensitive.Thanks for your email.
SpecificationsScorpion HKIII-4020-1100 Motor
SpecificationsStator Diameter40.0 mm (1.575 in)Stator Thickness20.0 mm (1.378 in)Number of Stator Slots12Number of Magnet Poles10Motor Wind3-4 Turn DeltaMotor Wire24-Strand 0.29mmMotor Kv Value1100 RPM per VoltNo Load Current (Io)3.15 Amps @ 10 VoltsMotor Resistance (Rm) per Phase0.008 OhmsMaximum Continuous Current78 AmpsMax Continuous Power (8-cell Li-Po)1640 WattsMotor Weight302 grams (10.65 oz.)Outside Diameter49.98 mm (1.964 in.)Shaft Diameter4.98 mm (0.20 in.)Motor Body Length46.8 mm (1.84 in.)Overall Shaft Length78.7 mm (3.098 in.)Max LiPo Cell6sPeak Current90 Amps (5 seconds)Peak Continuous Power1890 Watts (5 seconds)
Motor Timing5deg
Drive Frequency8kHz
Clint Akins
Outside Sales and Support
CASTLE CREATIONS, INC.540 N. Rogers Rd.Olathe, KS 66062Office phone: (913) 948-7581Cell phone: (912) 515-9077E-mail:*clint@castlecreations.com
-Du hast doch auch einen 10-Poler?GruÃ? Alex
Das kann ich mir vorstellen, bin schon völlig überrascht wie der 4020er im 600er geht, der kommt morgen wieder in seinem Airwolf Rumpf und das Turbinenartige Geräusch beim Hochfahren, passt echt perfekt zum Airwolf mit seinen zwei Turbinenausgängen!Zitat von dergringo Beitrag anzeigenja hab ich auch... fliege den 550ger mit 8S ist aber 600ter umbau. Der geht wie die hölle ^^Gru� Alex
oh .... ich glaub ... ich bekomme Alzheimer LOL ich doof mann hab da ja schon ein video gemacht... xD Hab ich doch tatsächlich die hälfte vergessen lol .. tja hätte ich mir nur mal die videos angeschaut ... dann auch noch meine eigenen.... WTF
