YGE 120 hv an 7,4 V, Progcard 2 leuchtet nicht
  • heli-carsten
    heli-carsten
    ich möchte einen YGE hv k mit einer Progcard 2 einstellen. Habe diese auch ganz normal an das kurze Kabel angeschlossen. Doch sie leuchtet nicht.
    Da die Empfangsanlage jedoch mit 2s Lipo betrieben wird, habe ich gelesen, dass die Progcard II nur mit 6 V betrieben werden darf.
    Muss ich jetzt das ESC-Kabel vom Regler aus dem Empfänger rausziehen und mit einer 6 V verbinden oder muss ich zusätzlich an dem Ausgang "RK" der progcard 6 V anschließen?
    Carsten
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: YGE 120 hv an 7,4 V, Progcard 2 leuchtet nicht
    kommando zurück habs hinbekommen
    • FreerideDD
      FreerideDD
      und wie ??
      Bei mir leuchtet auch nix
      Die Anleitungen von YGE sind echt nicht besonders Hilfreich !
      • FreerideDD
        FreerideDD
        habe es auch hinbekommen
        einfach noch ein kabel von RX zum Throttle eingang am Empfänger stecken, dann gehts
        Also Original Throttlekabel vom Regler aus dem Empfänger ziehen, dann dort ein Kabel rein was zum RX eingang an der progcard geht, an den ESC anschluss das kurze kabel vom regler dran.
        Fertig
        • digiachim
          • 10.05.2011
          • 219
          • Achim
          • Mönchengladbach
          Steht doch hier wunderbar beschrieben
          alternativ kann man auch den auch Empfänger auslassen
          und die Progammkarte mit einem 4er Eneloop oder so versorgen
          Gruß Achim
          TREX 500 ESP MB ; YGE80
          TREX 600 EFL MB; Jive 80
          TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
